![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
11.09.2015, 22:33
Не заводится двигатель
Всем добрый вечер. У меня по утрам на холостых не заводиться двигатель. Сразу схватывает, доходит до 2000 оборотов и если не успеваю надавить на подачу топлива сразу глохнет. Если успел надавить то двигатель работает но выскакивает ESP и ABS. После прогрева двигателя мотор глушу начинаю заводить всё нормально. А вот сегодня на прогретом двигателе заглушил мотор и больше не завёл. Посмотрел ошибки, выдал ошибку Р0340 не работает датчик распредвала, заменил датчик, такая же история. Подскажите что делать.
13.09.2015, 16:23
Сообщение от terba5
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) одскажите что делать.
Не стесняясь, гулять по форуму. Найдёте.
Не поможет - к специалисту
13.09.2015, 19:50
По датчикам и правда тем достаточно.
13.09.2015, 21:32
Господа ещё раз добрый вечер! Я прошёлся по форуму так и ничего не нашёл, по этому создал свою тему. Аккамулятор менял, датчики менял, всё в пустую. Так что если есть ещё какие то мысли, кроме тех что на форуме, отпишитесь пожалуйста. И ещё вопрос, слышал что вариатор нельзя буксировать, это правда?
14.09.2015, 19:11
Сообщение от terba5
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И ещё вопрос, слышал что вариатор нельзя буксировать, это правда?
Можно. Скорость в пределах 40/км.час, расстояние максимум 50 км
14.09.2015, 19:14
Возможно что-то в проводке.
Сигнализация нештатная стоит? Какие цепи блокирует?
14.09.2015, 20:17
Сообщение от terba5
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После прогрева двигателя мотор глушу начинаю заводить всё нормально. А вот сегодня на прогретом двигателе заглушил мотор и больше не завёл. Посмотрел ошибки, выдал ошибку Р0340 не работает датчик распредвала, заменил датчик, такая же история. Подскажите что делать.
После прогрева ABS и ESP пропадают? Цепь гремела на холодную? ошибка 0340 часто свидетельствует о сильно растянутой цепи. Возможно даже перескочила. Надо смотреть угол опережения зажигания и осцилограмки коленвала и распредвала.
14.09.2015, 20:45
Случай, Поддержу.
На ниссановских двушках,это болезнь.
А машину с вариатором буксировать нельзя.
15.09.2015, 10:54
Сообщение от терафлекс
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А машину с вариатором буксировать нельзя.
можно, только осторожно )) гдето попадалось что не более 40км/ч и не далее 50км
15.09.2015, 14:15
Случай, С работающим движком,хоть 120км/ч и 500км.
Как вариант,снять привода. ![Vintik](images/smilies/personal/vintik.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
