19.02.2008, 23:51
Дворники не знают своего места :(
Такой глюк: дворники почти всегда помахав останавливаются в вертикальном положении, только один раз из двадцати возвращаются в горизонтальное положение. Хэлп плз., а то совсем такое положение вещей не радует. Может чего смазать надо?
 не было машины - не было проблем
20.02.2008, 01:50
Смотри контакты на моторчике трапеции стеклоочистителя!
20.02.2008, 10:05
У меня была такая вещь.
1. Разобрал моторчик, все смазал. Плюс там есть 3 контактные дорожки, их попробуй зачистить несильно, может что-то окислилось. У меня на одной дорожке вообще ползунок дырку сделал, пришлось холодной сваркой со стружкой металлической лепить. Короче, все промой и собери.
2. рядом с моторчиком есть усилитель на моторчик, такая пластмассовая коробочка (у меня коричневого цвета). Вот там один контакт у меня окислился настолько, что отвалился и рассыпался сам при снятии. Проверь.
20.02.2008, 10:43
20.02.2008, 16:38
Спасибо  в выходные займусь
26.02.2008, 14:50
Все сделал, теперь дворники знают свое место. Только пришлось пойти по другому пути: т.к. поводки дворников просто надеты на свои места - я так и не понял как их открутить, сверху нет колпачков под которыми должны быть гайки возможно что они на шлицах или т.п., а отдирать не стал - боялся сломать. Далее: не обнаружил каким образам крепится ветровая панель - ни саморезов ни т.п., м.б. просто прклеена, х.з.
Было принято решение (более правильное и быстрое) ни чего не разбирать, а открутить крышку редуктора на месте: открутил, подогнул контакты, закрутил - итого: 3 минуты потраченного времени.
07.04.2008, 23:30
Как-ты мог снять крышку редуктора если она заклёпана?
08.04.2008, 08:58
У меня крышка на винтах.
08.04.2008, 09:01
аналогично
11.04.2008, 15:02
Значит кто-то уже "учил" дворники  .
В оригинале крышка редуктора на заклепках.
