# 31
02.09.2009, 11:00
Проверил, есть и те и другие оказывается....
Причём как раз про 36 пишут, что для Альки.
Так что СПС ещё раз.
Заказал.
# 32
02.09.2009, 16:24
555 меньше по диаметру и болтаются в рычаге, пришлось приваривать, где-то уже здесь писали именно про них и та же проблемма.
# 33
03.09.2009, 10:00
Вчера перепрессовал шаровую. поставил CTR за 366рэ. Если не учитывать то, что палец длиннее и он упирается (пришлось укорачивать) в привод (кажется так он называется) и что нет отверстия под шпильку (видимо сочли достаточным от самооткручивания прорезиненный конец гайки), то все нормально.
# 34
09.09.2009, 12:55
Сообщение от kompoved
На днях менял шаровые, взял CTR CBN-36 -аналогичная проблема, палец шаровой, а точнее его резьбовая часть оказалась на 5мм длинее, чем на оригинальной шаровой..., пришлось разруливать с помощью болгарки. Выпрессовывается и запрессовывается шаровая с помощью подходящих оправок(тоже использовал головки) и точных, умеренных ударов 4кг кувалдой за 2-3 мин. Перед запрессовкой посадочные места проливал WD-40. Как я понял стопорные кольца на шаровой играют предохранительную функцию, а сама шаровая держится в посадочном месте рычага только за счет сил тения... потомучто между кольцом и рычагом есть зазор около 1мм-на оригинальном рычаге этот зазор тоже есть. После окончания работ устроил экстримальный тест-драйв по пересеченной местности... шаровые остались на месте...
# 35
09.09.2009, 16:54
Я тож менять буду, купил CTR CBN-36, правда не сам. В выхи сменяют в понед отпишу. Все СПС за подробности !
# 36
13.09.2009, 01:23
Подскажите кто нибудь где можно купить эти шаровые или заказать, пытлся найти в экззисте так только с рычагом.
# 37
14.09.2009, 08:32
Сообщение от alexm83
CBN-36 вот код детали в Экзисте. Подходят ТОЧНО !
Цена 306р. Вот тока в субботу менял, пришлось только по длинне на 5мм. отрезать. Но про это уже писали на форуме. Кстати все ранее писавшим большое спасибо.
# 38
15.09.2009, 00:13
так они с рычагом и идут, по другому то как - цена вопроса 5000 за пару
# 39
15.09.2009, 10:33
Мужики, киньте кодик на шаровую, что-то найти никак не могу. Кстати, достал меня стук в передней подвеске, проверял шаровую - вроде нормально, вчера решил проверить задний сайлентблок, снял крышку, подергал ступицу - и вот оно, шаровая люфтит здорово, а при закрученном сайленте - ни фига.
И до кучи - если менять задний сайлентблок - RBI (слышал не лестные отзывы), Febest (тоже не фонтан), NK (ничего не слышал), Hanse (не слышал). Как чего ходит? Ломаюсь - весь рычаг взять или отдельно деталями заморочиться.
# 40
15.09.2009, 10:43
Сообщение от JohnnyK
А поднять глаза на 1 пост вверх в падлу ???
