Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #31   08.09.2015, 16:20
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
Датчик температуры охлаждающей жидкости
ААААААААААА Вот блин а я привык как все говорят ДОЖ))))))) сапибо буду знать!
Сообщение от пётр197210 Посмотреть сообщение
Я незнаю где он у тебя стоит но как вариант ДТОЖ проверить надо. вот у меня их два. и в любом случае они завязаны с мозгами....
Всё понел проверю, как проверю отпишусь.
Он находится на башке, со стороны первого цилиндра в районе впускного коллектора
А случаем не заете где стоит датчик коленвала, по книге где написано там даже проводов нет не то что датчика
Последний раз редактировалось Mixa778, 08.09.2015 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #32   08.09.2015, 17:01
Сообщение от Mixa778 Посмотреть сообщение
Тут по этим движкам неразбериха рестайлы-дорестайлы, МКПП-АКПП-вариатор... все разное...
http://www.primera-club.ru/f/elektro...envala-sr20de/
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #33   08.09.2015, 17:47
датчики температуры влюбои случае на башке. а вот датчик коленвала на стыке коробки и двигателя. он сигнал снимает с венца маховика.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Старый #34   08.09.2015, 17:56
Датчик ож 100% рабочий что ещё проверить?
И скажите я сегодня фото скидывал по поводу чтоб собрать манометр подойдёт такой масленый датчик?
И я про тоже что должен быть на стыке где то и в книге показоно где но там даже провода ни где не проходят ничего нет завтра ещё посмотрю его!
Последний раз редактировалось Mixa778, 08.09.2015 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #35   08.09.2015, 17:57
С чего такие выводы? Какое сопротивление?
Попробуй. Манометр он и есть манометр.
Добавлено через 43 секунды
На дорестайле может и нет его.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.09.2015 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   08.09.2015, 18:19
почитаем и поучим...
Добавлено через 12 минут
Нифига как я понел из темы, датчик коленвала стоит в трамблёре у меня это полный капец значит в последнюю очередь буду менять трамблёт если всё работать будет!
Добавлено через 9 минут
сопротивление совпадает по книге, да и датчик у меня есть такой же только фишка другая немного, а так датчик такой же от Toyota corolla Levin 1998г родственники поставили уже ка лет 5 стоит разбитая, машине помочь нечему, вот все испытания проводил сразу вместе с моим датчиком показания один в один по мультиметру что при 90 градусах при 50градусах ну и.т.д в общем он рабочий нужно что то другое копнуть....
Так по поводу манометра подцеплять к шлангу который приходит из бака к рампе нужно соединить между ними????? и просто при включёном зажигании не заводя?????
Последний раз редактировалось Mixa778, 08.09.2015 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   08.09.2015, 18:20
Mixa778, На дорестайлах только в трамблере датчик положения распред. вала., на рестайлах вроде еще и ДПКВ есть в куполе коробки. Ну я так понял. Книга у меня в машине, а электронном мане копаться фиг найдешь сходу.
Старый #38   08.09.2015, 18:21
в трамблёре может стоять датчик холла но никак не датчик к.в. название самого датчика говорит о его местонахождении.
Старый #39   08.09.2015, 18:26
Т.е. с мультиметром дружишь?
Добавлено через 5 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415 Тут для SR есть немного.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.09.2015 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #40   08.09.2015, 20:12
Немного, но проверить детальку могу....
Добавлено через 6 минут
там в основном на прогретую нужно делать, а я ведь даже не могу прогреть машину жалко очень как она работает, все каналы засрёт копатью, но трамблёр завтро нужно проверить как нибудь!
Последний раз редактировалось Mixa778, 08.09.2015 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
