Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
07.09.2015, 13:51
двигатель троит глохнет и обороты плавают сильно от 300 до 1000
Привет всем снова история непонятная на машине не куда не ездил не заводил искал причину с абс, тут супруга говорит нужно в магазин ладно думаю проеду до магазина прогуляю, а то не заводил давненько и тут началось!
Завожу машину двигатель тресёт весь, троит и тут же глохнет, но может и поработать минут 5, но если попробовать нажать педаль газа то сразу заглохнет, поменял свечи ,все очень сильно чёрные, броне провода брал с пульсара подошли для проверки но не они оказались, что случиться могло кто подскажет что проверить нужно? провода смотрел везде где лазил да и на проводку не похоже вроде.
07.09.2015, 14:07
Сообщение от Mixa778
Давление топлива проверь для начала. Возможно фильтр кАкой зарос вконец...
07.09.2015, 14:56
возможно и катушка. было такое на фольце поло. поменяли-поехала.
Добавлено через 23 минуты
тут кстати больше по дизелям. залезь на ветку альмероводов. там по бензинкакм больше подскажут. движки же одинаковые.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Последний раз редактировалось пётр197210, 07.09.2015 в 14:56.
07.09.2015, 15:10
Сообщение от пётр197210
SR20DE и в Альмерах большая редкость. На Примьерах Р-11 попадаются и еще вроде на хитрилах.
07.09.2015, 15:14
ну вот ты сам ответил где спросить.
07.09.2015, 15:25
Сообщение от vitalliy
Попробую проверить никогда не сталкивался с этим, скажи а от насосов пойдёт манометр?
А катушка в трамблёре стоит? если да то как её проверить прежде чем покупать другую!
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 15:25.
07.09.2015, 15:27
Mixa778, По идее без разницы, но... я бы любой водяной приспособил мало ли)))
Добавлено через 53 секунды
Да, в трамблере. Не спеши покупать ничего...
Добавлено через 24 секунды
Самодиагностику попробуй сделать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.09.2015 в 15:27.
07.09.2015, 15:33
+100!!! неспеши с покупками. не психуй. деньги всегда успеешь потратить.попробуй дмрв отсоединить.Свечи чёрные это богатая смесь. и тут без вариантов.
07.09.2015, 15:40
Не совсем. Бывает что просто льют струями и недогорает топливо как надо.
Тут бы еще ДТОЖ проверить. Если он глючит и дает холодные значения на ЭБУ, то форсунки будут лить на каждый такт... как при запуске холодного. Так же будет и в аварийном режиме, но чек должен гореть и ошибку сигналить.
При глюке ДПРВ может быть подобный симптом. При этом движок может работать получше в крайнем положении трамблера.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.09.2015 в 15:40.
07.09.2015, 15:41
чёто тебе там намудрили на сто. где то проводка.это просто мысли в слух. а они ничего неподменили? бывало такое. была у меня тойота камри 85 года с двигателем 2s efi. подменили форсунки. хорошо знакомый из непростых раскачал вопрос. всё вернули машина поехала. но я с сервиса уехал нормально. на след незавёлся. внимательно посмотрел и увидел что их трогали. а потом фото свои посмотрел где движок и увидел что мои форсы красные. а сейчас почемуто зелёные. хорошо полароид был тогда. дело было в 96 году.
> Nissan Almera Tino
