пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #21   07.09.2015, 16:45
хо хо. вполне может быть сбил зажигание. на зуб ошибся. такое бывает. поменяй местами 1 и 4 цилиндры. если непоможет выставляй всё снова. 1 цилиндр в вмт и на трамблёре лови 1 цилиндр. порядок по моему 1342
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #22   07.09.2015, 17:45
Сообщение от пётр197210 Посмотреть сообщение
может быть сбил зажигание. на зуб ошибся. такое бывает. поменяй местами 1 и 4 цилиндры. 1342
подождите а как я мог сбить на зуб если я не трогал ни цепь ни звёздочки не чего ?????????????
просто проверил для себя ни сбил ли я зажигание выстовил по меткам всё сходиться и уголёк стоит тоже на первом целиндре, получается не сбил как то так.
Но чтоб проверить по вашим словам нужно поменять 1 и 4 цилиндры я даже щас попробую и отпишусь.
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от Mixa778 Посмотреть сообщение
как я и ожидал поменял машина не заводиться, обратно сделал сразу завелась но так же работает очень плохо.
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #23   07.09.2015, 19:37
По идее трамблер возможно поставить лишь в одном положении относительно вала. Но если вдруг там посадка разбита... то и тогда запуска вообще не должно было быть. Рекомендую поставить трамблер в среднее положение, а в идеале УОЗ выставить по стробоскопу. Ну можно еще при работающем подвигать туда сюда.
Сам после перебопки трамлер разок в крайнее положение прикрутил
Бывали случаи когда бегунок откручивался. И у меня кстати тоже Симптомы чем то похожи. Запуск изредка, газ даешь глохнет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.09.2015 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   08.09.2015, 07:06
Тоже поверял всё мёртво стоит и бегунок и всё что там находиться, да мне кажется тут дело не в трамблёре, какой то датчик наверно,только какой, их там так много склоняюсь к дачику коленвала, только открутить не как не смог вчера 4 часа пытался даже фишка не снимается там так не удобно пролазиет только одна рука в общем не смог снять, он стоит где стартер возле датчика давления, вкручин в блок как будто, и в тоже время я сомневаюсь что это датчик коленвала потому что не туда вкручен в общем не понятно пока.
Старый #25   08.09.2015, 11:19
Mixa778, В общем брать книгу и проверять все.
Старый #26   08.09.2015, 11:37
ребята скажите А вот такой пойдёт манометр масленный за белой стрелкой есть ещё красная есть там вид с переди и сзади?
И скажите если подойдет, то подцепляться к шлангу который вышел из бака к рампе между ними нужно соединить?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0147.jpg (19.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0148.jpg (21.5 Кб, 4 просмотров)
Старый #27   08.09.2015, 11:46
чёто тебе там намудрили на сто. где то проводка.это просто мысли в слух. а они ничего неподменили? бывало такое. была у меня тойота камри 85 года с двигателем 2s efi. подменили форсунки. хорошо знакомый из непростых раскачал вопрос. всё вернули машина поехала. но я с сервиса уехал нормально. на след незавёлся. внимательно посмотрел и увидел что их трогали. а потом фото свои посмотрел где движок и увидел что мои форсы красные. а сейчас почемуто зелёные. хорошо полароид был тогда. дело было в 96 году.
Да может что то и на мудрили бох его знает, двигатель вытаскивали вместе с коробкой это точно, а что дальше было неизвестно......
Тут бы еще ДТОЖ проверить
А что это? и где он хотя бы стоит первый раз cлышу!
Последний раз редактировалось Mixa778, 08.09.2015 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #28   08.09.2015, 13:49
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Старый #29   08.09.2015, 14:13
Я незнаю где он у тебя стоит но как вариант ДТОЖ проверить надо. вот у меня их два. и в любом случае они завязаны с мозгами....
Старый #30   08.09.2015, 15:02
пётр197210,
Он находится на башке, со стороны первого цилиндра в районе впускного коллектора
