Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #11   07.09.2015, 15:46
Да, в трамблере. Не спеши покупать ничего...
Самодиагностику попробуй сделать.
Да не я пока не спешу покупать не чего, просто хочу узнать что полетело тогда придётся покупать!
Само диагностику страшно делать мне так же сказали про абс сделать само диагностику типо 9 контакт на массу ну и.т.д, а там оказывается идёт ток полным ходом даже лампочку подцепляешь горит без всяких проблем))), и всё как в кино заискрилось))) мне нужно искать человека который подскажит как правильно подключить Consult 1 с моим диагностическим разъёмом, а то почти по всем проводам бежит высокий ток, так бы конечно подключил и проверил бы, ну а так придётся методам тыка к сожалению.
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #12   07.09.2015, 15:50
ну загугли самодиогностика твонго движка. не ленись. всё есть в инете.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #13   07.09.2015, 15:50
Mixa778, Ну без диагностики только если читать мануал и все подряд проверять. Что и придется делать если ошибок не будет. Первое давление топлива, а дальше трамблер, датчики и т.д.
Старый #14   07.09.2015, 15:51
ну загугли самодиогностика твонго движка. не ленись. всё есть в инете.на дроме посиди на форумах. на драйвк пообщайся.неможет быть чтоб совсем глухо!
Старый #15   07.09.2015, 16:00
Сообщение от пётр197210 Посмотреть сообщение
+100!!! неспеши с покупками. не психуй. деньги всегда успеешь потратить.попробуй дмрв отсоединить.Свечи чёрные это богатая смесь. и тут без вариантов.
да не ребята я пока не собираюсь не чего покупать, просто узнать хочу в чём проблема на машине не кто не ездил аккумулятор снятый, подключал его не надолго когда нужно проверить работает абс или нет и то не заводил, а тут тебе на и сюрприз, вот в чём обидно до глубины души.
Да СВЕЧИ ЧЁРНЫЕ СИЛЬНО, ЩАС СХОЖУ ПОПРОБУЮ ОТСОЕДИНИТЬ ДМРВ и отпишусь что будет, но я его днём проверял по идее рабочий показал мультиметр 1.2V при включёном зажигании.
Добавлено через 4 минуты
На дроме я там пытаюсь выяснить почему ток идёт по диагностическому разъёму где не должно, но пока не разобрались так что говорю пока само диагностика отпадает.
Да тут вы правы это точно придётся проверять в ручную, ну с вашей божью помощью думаю проверю)
Добавлено через 42 секунды
Так как проверить катушку?
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   07.09.2015, 16:02
Сообщение от Mixa778 Посмотреть сообщение
Сопротивление первичной и вторичной обмотки и то это пробоев не укажет.
Старый #17   07.09.2015, 16:14
ФИШКУ ОТЦЕПЛЯЛ ОТ ДМРВ ТАК ЖЕ САМОЕ ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ И ВОНЯЕТ ТОЛИ БЕНЗИНАМ ЧТО МНОГО ЕГО ТОЛИ НЕ ПОЙМИ ЧЕМ.
это же можно сделать чтоб не снимать тамблёр, и что смысла нет её проверять если не укажет пробоев?
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   07.09.2015, 16:17
Можно вообще ничего не разбирая.
Пробои можно только визуально увидеть после разборки.
Старый #19   07.09.2015, 16:23
у тебя трамблёр. ну снимал крышку? чистил? уголёк на месте.?
Старый #20   07.09.2015, 16:29
скажите а может быть из за того что я вчера поменял резиночку на трамблёре, то есть я пометил как он стоял и снял его, поменял кольцо резиновое? а то увидел что масло давит,и допустим в не зночай прокрутил на конце трамлера штуку которая вставляется в распредвал, но я после этого разобрал крышку клапоную выстовил метки и уголёк смотрит как положено на 1 цилиндр, если снять трамблёр опять прокрутить ровно на круг будет что нибудь?
уголёк на месте, и почистил заодно тоже! так что по поводу выше на писаного ?
Последний раз редактировалось Mixa778, 07.09.2015 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
