Fil (ya) вне форума Fil (ya)
Старый #1   18.02.2008, 17:53
По умолчанию помогите по предохранителям
пытался починить солнцезащитный козырек в Муране американец 2003 и замкнул провода подсветки зеркальца. Во всем салоне погас свет. Перебрал все предохранители (один блок слева в салоне и два блока под капотом. Разобраться в обозначениях не смог и поэтому проверял все. Все целые. Вообщем не нашел. Может подскажет кто, где искать? Заранее спасибо
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #2   18.02.2008, 18:27
Фьюз-блок , кот. внизу у левой коленки, пред номер 1 ( левый нижний на 10А) - подает зажигание на Боди Контрол Модуль и номер 21 на 10А (в правом ряду 10-й снизу) - их пристальней посмотри.
Старый #3   26.02.2008, 13:09
проверил еще раз все предохранители в салоне (в торпеде слева от руля) - все целые. Но свет в салоне не горит. Что еще можно посмотреть?
Старый #4   26.02.2008, 15:34
Как вариант,сами лампочки проверить.
Истинный мурановод
Старый #5   26.02.2008, 16:13
Если лампочки целые, провода от ламп до Боди Контрол Модуль тоже, то сгорел управляющий модуль( транзистор или релюшка) в Боди Контрол - тогда замена последнего или к Кулибину , кот. его починит.
Истинный мурановод
Старый #6   26.02.2008, 16:20
Кстати, а лампочки в дверях( водительской и пассажирской) горят или нет?
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   26.02.2008, 22:46
Чаще перегорают "дорожки" на плате ВСМ. К "Попову".... Подсветка замка зажигания горит?
Всё относительно (с)
Старый #8   27.02.2008, 12:26
горят ли лампочки в дверях и в замке зажигания не помню (но вроде в салоне совсем темно) - сегодня посмотрю. А где этот модуль.реле находятся? или не заморачиваться и ехать к дилеру - пусть ищут?
От короткого замыкания лампочки вроде не должны были перегореть (тем более все сразу)
Истинный мурановод
Старый #9   27.02.2008, 12:47
В районе правой коленки под торпедой большой прямоугольный блок BCM. Дилер врядли тебе его ремонтировать будет. От КЗ лампочки канешна не перегорят - перегорает в БЦМ штота.
Старый #10   28.02.2008, 11:42
Вчера проверил. Ничего не горит. Ни лампочки в дверях, ни подстветка замка зажигания.
Так какой итоговый вердикт?
