18.02.2008, 17:31
И опять эти злосчасные обороты ХХ
Читал, читал, но так ничего похожего как у меня и не нашёл. Ситуация такая: Завожу машину всё ок, обороты 1500-2000 потом по мере прогрева опускаются до 850 (или сколько там у автомата). Но иногда встречается такой глюк - обороты либо сами собой, либо после сброса газа поднимаются до 1500-1700 (примерно) и потом поработав 30сек - 2 мин опускаются до нормальных. Если погазовать могут сброситься а могут и нет
Причем самое интересное - машина стоит на месте заведенная, прогретая, никто её не трогает, обороты нормальные, потом раз и они вдруг поднимаются на 1500-1700, поработает на них какое то время и опускаются до нормальных. Обороты не гуляют, она четко их поднимает, а потом опускает, кондей выключен.
GA16, автомат, 150 т.км. пробега, по тестам всё ок. У кого какие идеи?
18.02.2008, 17:47
Сообщение от Lorrer
Пошарь по поиску на форуме ...была тема такая ...и причин там множество ..Удачи ..
18.02.2008, 18:00
Да я уже год переодически ищу. Там у всех либо гуляют, либо заедают после высоких, либо при выжатом сцеплении. А вот так чтобы сама подняла, сама опустила, такого не видел. Ну сейчас ещё поищу конечно, раз говоришь была.
18.02.2008, 20:40
нужно сканер подключить и посмотреть результат.
19.02.2008, 12:06
Давно дроссель чистили?
20.02.2008, 22:14
Какие ошибки?Проверь сканером.Похоже на датчик расхода воздуха.Может контакт отходит.
Балять мои крылья!
20.02.2008, 22:18
Проверить заедание дроссельной заслонки или слишком сильно натянут тросик.
Всё относительно (с)
22.02.2008, 21:56
Не тросик и не дроссельный узел!На ТаЗ 21099i у друга такая же проблема!Вылизали ВЕСЬ дроссельный узел в ванной,заменили датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки,благо на ТАЗы это не так дорого,как на мою Н15(зато у меня ГУР есть,хи-хи  )!Проблема пока себя не проявляет!Проводятся наблюдения!Через недельку будем играть датчиками,меняя каждый на прежний,дабы выявить зачинщика трат и бессонных ночей!Вскоре отпишу!А я..Я заказал на свою Альку Датчик дроссельной за 1500рэ,жду прихода на экзист и молю,чтоб в нем была причина!Напомню:не держит обороты,глохнет на ходу,когд торможу,тарахтит на холостых!
26.02.2008, 01:08
Сообщение от SUVmen
Я же говорю по диагностике всё ОК. Никаких ошибок нет. Тросик проверял. А вот дроссель и датчик массового расхода воздуха, я думаю отродясь не чистили, по крайней мере у меня она пробежала 60 т.км. и я точно не чистил.
В том то и дело, что это появляется 2 - 4 раза в неделю, при пробеге за неделю 400-500 км. И отловить этот момент сканером никак ещё не удавалось.
28.02.2008, 14:05
Ошибок там и не бывает как правило. Сигнал датчика дросселя надо смотреть в момент неисправности. А также сигналы нагрузки и кондея.
