16.02.2008, 09:56
Проблемы с АБС после сервиса
менял обе гранаты, и после выезда с сервиса загорелась АБС, до этого такого не было, мастера сказали что надо проехать километров 40 и должно нормализоваться.
Сегодня с утра завел горит проехал немного АБС заработала, подъехал к дому родителей опть загорелась, приехал на работу - до сих пор горит и больше не гаснет...
КАКИЕ будут предположения?
неужели может пройти само собой? насколько можно верить сервисменам?
16.02.2008, 21:17
Сервисменам верить нельзя. Странно что сказали про 40 километров а не 4000. Должно сразу работать, если все исправно, поэтому отчетливо просматривается связь сервисмены - АБС, тем более, что менялись гранаты. Теперь по сути.
1. Могли повредить сам датчик АБС, например его
провод. Снаружи будет не видно, а внутри обрыв, возможно плавающий.
2. На гранатах есть такие колечки с выступами. При вращении эти выступа проходят мимо датчика и он их "чует" и переводит в импульсы для мозгов АБС. Может колечки криво одели или того хуже сломали при одевании и в нем теперь трещина.
Надо сбросить ошибку (потушить лампу АБС). Если будет загораться только в движении, то возможны варианты 1 и 2. Если сразу при запуска двигателя, то скорее вариант 1.
В твоем случае ИХМО или обрыв датчика или КЗ датчика или импульсы от датчика неправильные (слабые, неравномерные). Попробуй сначала считать ошибку АБС. Машина какая?
17.02.2008, 01:32
теперь лампочка горит почти всегда когда гореть перестает появляется абс но скхватывает срау как начинаешь тормозить и не дает тормозить вообще... а потом как тормоз посилдьнее утопишь абс опять отрубается и машина тормозит уже без абс...
может это чем то поможет
машина примера р11 1998 года , двиг 1,6
17.02.2008, 11:49
Попробуйте начать с диагностики своими силами, разъем слева внизу (от руля) под крышкой
описание диагностики АБС тут
http://alflash.com.ua/absnissan1.htm
но это если у вас разъем как на рисунке.
19.02.2008, 13:40
1. При замене гранат на неоригинальные, кольцо ABS на ней может просто отсутствовать.2. Не подключили разъемы датчиков ABS (если копались под капотом)
3. На одном из колец и/или на обоих повреждены "окна" по которым датчик считывает скорость вращения ступицы колеса.
4. Поврежден провод (крайне маловероятно для авто 1998 года выпуска) в месте перегиба за средним рычагом.
Как выяснить: ехать в тотже сервис, брать компутер и читать ошибку (благо постоянно горит). Если обрыв датчика, то это необязательно провод, может просто разъем окислился (так было, после чистки разъема все прошло). Если слабый/неравномерный сигнал, то это скорее всего проблема с кольцом ABS.
23.02.2008, 14:33
возможно ли кольцо ABS переставить со старой гранаты или докупить тогда если это действительно либо ее отсутсвие либо результат некачественной работы сервиса
народ народу друг и брат
23.02.2008, 20:57
посмотри как это выглядит:
1) общая концепция работы датчика - зубья проходят мимо него
2) наличие злополучного кольца можно увидеть, сняв колесо. Лучше из ямы. Если кольца нет, то проблема очевидна. Если есть, то может быть косо установлено или в нем трещины
3) манипуляции по переставке со старого шруса на новый
А что в сервисе говорят, что они тут не причем?
Кстати, ни разу не слышал про возможность докупить кольцо отдельно, оно вроде вместе со ШРУСом идет.
ИМХО напрягай сервис
23.02.2008, 22:34
млин этото зубчатое кольцо есть точно
а можно ли со старого его реально переставить на новое? кто нить пробовал?
24.02.2008, 00:34
Еще раз повторяю, сначала надо считать код ошибки, наугад действовать здесь неправильно, слишком много вариантов.
