31.08.2015, 22:07
давление масла
Доброго всем времени суток! Проблема в следующем, купил пафика 3.0 дизель 2010г. Пробег 65000 (вроде не скручен, но всякое может буть) после 20 минут езды начало на холостых мигать маслёнка (низкое давление масла), приехал домой поменял масло на ликви моли 5W40 фильт кнехт, но проблема не ушла, вроде не дурак и руки из того места растут. Полез мерить давление, выкрутил датчик закрутил манометр и вот что получается: на холодную: на ХХ - 1,5 бар на 2000 об - 2,5 бар, на горячую: на ХХ - 0,7 бар, 2000 об - 2 бара. После того как покатаешься на ХХ 0,5-0,4. Сам датчик откалиброван на 0,6. Двигатель работает хорошо, не дымит, тянет. Подскажите что делать!! Я понимаю что может насос, вкладыши, засорены каналы, но с чего начинать?? ХЭЛП!!
31.08.2015, 22:15
не хочешь ДВС промыть?
http://www.drive2.ru/l/6646569/
Да и маслице лучше 5w30
31.08.2015, 22:21
Я думал уже про это но боюсь как бы хуже не стало.
31.08.2015, 22:21
На фото мой авто...
31.08.2015, 22:24
Ну да вижу такой же, Я не пойму что за промывка и как подключал, можно сам процесс поподробнее
31.08.2015, 22:31
Я до кучи и форсы мыл, но советовать небуду сам решай мыть их или нет, я для себя вывод сделал однозначный, а вот двс промыть...
1) сливаешь масло
2) заливаешь промывочное как на фото
3) 30 мин куришь пьеш пиво пока авто на холостых молотит
4) сливаешь промывку, меняешь фильтр(желательно если аналог то проверенно хороший)
5) заливаешь свежак 5w30 с допуском под наш двс.
31.08.2015, 22:43
Понял спасибо попробую, а вот трубочки на фото и фильтр это куда или это форсунки промываешь?
31.08.2015, 22:47
Сообщение от Yuora
Сообщение от Yuora
да, именно они!
31.08.2015, 23:07
понял! Спасибо большое завтра буду пробовать, потом отпишусь.
Добавлено через 17 минут
Ещё вопрос а какое масло лучше залить
Последний раз редактировалось Yuora, 31.08.2015 в 23:07.
01.09.2015, 19:47
Евгений, вопрос по замене антифриза? Сливается из одного места? Или из нескольких? Если можно, чуть подробней об этом процессе.. И еще. Я вчера тоже менял все жидкости, кроме раздатки. Там родная жижа ATX90A. Она дико дорогая. У нас дилер просит 5500 р. За литр. Нашел замену ей Равенол за 1250 за литр. Никто не пользовал? Стоит ее заливать или все-таки родную брать?
