| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
31.08.2015, 21:42
"Сел" аккумулятор
Два дня машину не трогал, стал заводить - сбрасывает, пишет не находит ключа. Померил аккумулятор 11 вольт. "Прикурил" от соседа, день проездил нормально, напряжение на аккумуляторе после выключения двигателя 13 вольт.
Пробег 3000.
В чем может быть проблема, кто-то сталкивался?
31.08.2015, 21:56
Какое-нибудь нештатное электронное оборудование установлено? Сигнализация? Ставили где? У дилера?
Надо мерять токи утечки.
31.08.2015, 22:35
Ничего не штатного нет, месяц назад простоял неделю,завел без проблем.
Чем измерить ток утечки, клещами или в разрыв?
31.08.2015, 22:42
В разрыв ессно.
Хотя лучше это ОД поручить по возможности. Пусть разбирается.
01.09.2015, 09:25
Гарантия на аккумулятор - 6 месяцев скорее всего. Возможно вы просто его разрядили. Например, долго слушали музыку при не запущенном двигателе, либо включали свет фар, а может просто забыли что-то выключить. Нужно проверить, уходит ли BCM в спящий режим.
02.09.2015, 21:53
Позвонил в сервис, сообщили, что тестирование занимает 32 часа, посоветовали зарядить аккумулятор. При повторе приезжать на тест.
Зарядил аккумулятор, принял 10 Ah, внутреннее сопротивление 77 mom.
Поставил на машину, замерил ток в покое после отключения зажигания; 4А - через минуту 2А, далее через примерно минуту, снижение до одного ампера, следующее снижение 0.2А.
Не понятно, при выходе из машины все отключаю. Буду ждать следующего случая.
Надеюсь не дождаться.
02.09.2015, 22:19
Зачем ждать, езжайте в сервис. У Вас беда ни с аккумулятором, а с электрооборудованием. Если нет дополнительных потребителей, ток в 200 мА велик для "спящего" авто.
03.09.2015, 15:56
Подтверждаю! 0.2 А слишком большой ток в режиме ожидания. Должен быть ну не выше 0.05 А.
04.09.2015, 19:24
Сегодня звонил в сервис, технический консультант сообщил, что у данной модели нормальное потребление в режиме ожидания до 0.5 А.
04.09.2015, 19:58
Виктор, Вы конечно можете верить сказанному официалами, но поверьте, 0.5А это очень много. Игорь (notAmonster) Вам дал правильные значения в 0.05А, что в 10 раз меньше.
