Nissan Juke - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Juke. |
30.08.2015, 19:45
Утечка тока через АБС
Всем привет!
Машина месяц стояла, аккумулятор разрядился в ноль. Дальше поиск причины и вот.
Ток утечки через АБС 0,1A!
Сняты клеммы с датчиков, отцеплена колодка с модуля - 0,1А!!!
Снимаю предохранитель на блоке рядом с аккумулятором и все ток утечки 0!
Что может такое быть? Может быть кто-нибудь сталкивался?
31.08.2015, 09:52
Электроника в Жуке засыпает не сразу, при замере тока утечки нужно подождать 3-5 минут
31.08.2015, 18:06
100nx, И даже после 30 минут.
Дело в том что утечка на участке от аккумулятора до электроники, т.к. замеры со сброшенной клеммой. Схем нет, описаний нет, дилеры очень странные.
С учетом ГУ, сигналки, ВСМ 0,19A из них 0,1А это АБС.
Может быть ....
Добавлено через 44 секунды
Не знаю что это может быть.
Последний раз редактировалось Will2010, 31.08.2015 в 18:06.
31.08.2015, 22:24
Почему схем нету? Есть же мануал от Жука.
01.09.2015, 04:39
Will2010, что из допов стоит? Из предположений - CAN остается активным, надо бы осиллографом отследить есть ли обмен по шине
03.09.2015, 17:55
Из допов ГУ, сигналка вместе 0,07А. Остальное 0,2А. Итого 0,09А. А вот когда стоит предохранитель 40А (АБС) еще дополнительно - 0,1А!!! Всего 0,19А. Убираем предохранитель АБС и 0,09А показывает. Пытался выдержать время все также. Разъединил разъемы на колесных датчиках и снял колодку с блока(насоса) АБС все равно 0,1А. Убираю предохранитель 0,09А.
По схеме этот участок запитан напрямую к аккумулятору. Но вот где это сделано фактически непонятно. На блок колодка большая и где там разъем???
Блок этот стоит так неудачно влага туда может попасть? Или грязь? Или при сборке чего?
Чего делать то?
Добавлено через 23 часа 41 минуту
Может быть кто-нибудь у себя померять?
Последний раз редактировалось Will2010, 03.09.2015 в 17:55.
20.09.2015, 09:19
Что делать как найти где утечка????
20.09.2015, 10:47
На Иксах были случаи выгорания блока АБС из-за попавшей туда воды. Заиыкало реле и блок постоянно работал. Про Жука не слышал.
10.10.2015, 12:08
Alex Puff, Воды там как надо. Вот только утечка со сброшенной клеммой с блока.
А если осциллографом посмотреть? И что дальше? Прибор нашел, а специалист сказал что никаких предположений нет. Что делать с результатами.
Последний раз редактировалось Will2010, 10.10.2015 в 12:08.
24.11.2015, 17:02
Will2010, срок вашей гарантии уже истёк?
Become closer to people.
> Nissan Juke
