30.08.2015, 17:06
Течёт тормозная жидкость при затянутом ручнике
Все добрый время суток,у меня Nissan almera n16 и меня возникла проблема,начала вытекать с тормозного бочка жидкость,я по началу не заметим но потом датчик показал,когда я начал искать откуда потёк,оказалось что с заднего левого колеса,начал более подробно искать причину и нашел,жидкость вытекает только при затянутом ручнике.Мне посоветовали поменять колодки,я заменил все колодки в круговую,вопрос остался не решённым. добрые люди помоги решить проблему,заранее благодарю
30.08.2015, 17:41
а сзади диски или барабаны?
30.08.2015, 17:54
Сообщение от Darth Vader
дисковые тормоза
30.08.2015, 17:59
По ремкомплекту суппортов есть тема, по тормозилкам тоже.
30.08.2015, 19:21
camca3, что за писанина,непонятно,что у тебя на каждое колесо отдельный тормозной бачок? а то написано что вытекает из тормозного бачка возле заднего левого колеса. как можно помочь если в тексте набор слов.
ну ф если течёт цилиндр,тогда разбирать,смотреть и потом уже либо ремкомплект,а если всё совсем плохо замена цилиндра.
30.08.2015, 21:46
Сообщение от camca3
наверное цилиндра? Зачем по КРУГУ менять колодки? вообще написано скверно!
Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!
30.08.2015, 23:35
гениальный совет мля менять колодки если течёт тормозуха, ручник там гидравлический поршни закручиваются а не вдавливаются если какойто птушник менял мог и задавать ломиком, смотреть тормозные шланги потом разбирать супорт на дефектовку
28.03.2017, 10:28
Ребята всем привет!
такое дело,поменял недавно трос от ручника,прокачал.
через пару дней пропал тормоз.
вообщем разобрал оказалось течет жидкость, где трос подсоединяется к тормозу. как быть?
