mixyul вне форума mixyul
Старый #1   30.08.2015, 09:41
По умолчанию Омыватель лобового
Всех с наступающим днём знаний.
Такая ситуация, сдох омыватель. Какое то время назад я выдернул предохранитель омывателя фар, т.к. текла одна форсунка. Вроде все работало нормально. А тут захотел заднее стекло сполоснуть, жму, а толку нет. Жму чтоб лобовое проверить, нифига.
Предохранитель нормальный, а мотор не жужжит. Добил жижи до верха, она куда-то далась, но при этом датчик не горит. Что бы это могло быть?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   30.08.2015, 10:25
Сообщение от mixyul Посмотреть сообщение
Между предохранителем омывателя фар и омывателем лобового/заднего стекла нет никакой связи.
Старый #3   30.08.2015, 17:27
Андрей 1960, тогда результат вас должен удивить. При обычном нажатии, у меня эта машина три года, срабатывают дворники, но вода не льётся. Если нажать чуть плавнее, включается насос. Мистика какая-то
Старый #4   31.08.2015, 03:34
mixyul, не совсем понял: какой "результат" меня должен удивить?
Моей машине - пятый год. Пару лет назад был отключен фароопрыскиватель.
Омыватель лобовухи и "дворники" работают так-же, как и ранее. А именно: при коротком нажатии рычага (примерно до полсекунды) - прыскает немного "омывайки" на стекло - и всё. При более длительном - всё время нажатия льётся "омывайка", и через секунду, примерно, после начала нажатия начинают работать щётки. "Плавность или обычность" нажатия никакого значения не имеют.
Старый #5   31.08.2015, 08:09
Андрей 1960 Связь между плавностью нажатия и брызганьем еще менее очевидна, казалось бы. А она вот =)
Старый #6   31.08.2015, 08:19
А она вот =)
Ну... всякое может примститься. Тут недавно с одним обсуждали уже возможность наличия нечистой силы в его автомобиле. Мож, и у Вас ... того...
Во всяком случае, в механизме конструктивно ничего не заложено для реакции "на плавность нажатия".
На время - есть.
Seam вне форума Seam
Старый #7   07.10.2017, 20:13
По умолчанию не работает омыватель лобового
отказался работать омыватель лобовика, при этом моторчик жужжит!!!!!, бачок полный, а нигде ничего не течет... как будто бачок сухой..
-работали отлично обе форсунки, дворники махали и на третий-четвертый нажим рычажка -омыватель издох(((
при попытке помыть заднее стекло вообще тишина...
прошло два дня-сам не починился!))))
что может быть?????? может было у кого такое????
ps оказалось тема к пату с 10 года..у меня 2006.. надеюсь не критично???)
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #8   07.10.2017, 21:52
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
Какой?
Старый #9   07.10.2017, 21:55
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Какой?
который насос)
Старый #10   08.10.2017, 05:32
...моторчик жужжит!!!!!, бачок полный, а нигде ничего не течет
Первое предположение: "засёр" в трубке.
Предположение второе; проблемы с электрикой.
