14.02.2008, 15:33
Включение 2 передачи (проблемы)
N16 30000 пробег.
Вторая передача включается с затруднением. Не скажу, что с сильным, но тяжелее, чем все остальные. Треска шестерней - нет. При этом при переключении ВСЕХ передач, но особенно с 1 на 2 слышен характерный "резиновый" звук откуда-то со стороны КПП (Никак не из ручки).При этом такой звук слышен когда КПП переходит из состояния разгона (набора скорости) с состояние торможения двигателя. Звук похож еще на "бульканье" стоек на отечественных машинах. Проявляется только на заведенном двигателе.
Интересует только у меня это, или это особенность конструкции?
Как и что лечить?
14.02.2008, 16:11
Совершенно тоже самое, один в один по описанию. Зук стал проявляться с 35 тысяч пробега. Поменял масло в коробке, не помогло. Забил. Сейчас 65 тыщ и звук стал более металлический. Что там происходит ума не приложу, но лезть в коробку считаю не стоит. Вот когда наружу вылезет... буду заниматься
15.02.2008, 09:12
Опоры двигателя не рваные?
15.02.2008, 12:00
Да нет, с опорами все в порядке, думаю дело не в них..
