Shlank
Старый #1   14.02.2008, 14:15
По умолчанию Рулевая сопливится
Начала сочиться жидкость из клапана - распределителя рулевой рейки.
Подозреваю, что достаточно поменять сальник стоимостью 2 копейки.
Естественно в сервисе предложили поменять всю рейку (Про цену не стал и спрашивать.) Ремкомплектов на рейки естестно у них нет.
Внимание вопрос!
Не знает ли кто, какой сальник там стоит?
Сальники имеют свои стандарты, как и подшипники, так что подобрать такой можно точно.
Можно конечно сначала снять его и пешком побегать по рынкам и магазинам с образцом. Но это как то голимо..
Если кто то сталкивался с подобной проблемой пожалуйста напишите.
Vladimir N16 вне форума Vladimir N16
Старый #2   15.02.2008, 14:12
Привет! Была такая же проблема, долго искал пути решения. Ремонтники говорят, что выходят из строя тефлоновые кольца в данном узле. Замена сальника проблему не решит, т.к. без исправных тефлоновых колец повышенное давление он не сможет держать. Искал на замену кольца и сальник, в том числе и от нашего аналога из Японии - Блюберд Силфи. Общался на Drom.ru с Силфияводами, но никто не смог помочь. Фирмы, ктр делают рейки в округе нет. В итоге у диллера купил рейку за 18300 и сам поменял за 3 часа. В экзисте цена за 23000 руб почему-то. Думаю у тебя два выхода - ремонт на фирме, специализирующейся на рейках, либо замена. Как решишь проблему, пожалуйста отпишись. Удачи
MKARENSTER вне форума MKARENSTER
Старый #3   15.02.2008, 14:23
попробуй вот здесь www.gidromaster.ru я себе делал вроде ничего пока проблем нет
monarch вне форума monarch
Старый #4   17.02.2008, 22:54
Робяты, что у вас такая проблема сэтими мелочами. Когда я взял машинку, у меня тоже подтекала рейка. Заехал через знакомого на СТО (никакие не официалы-шкуродеры) мне с ремкомплектом рейки, передними тормозными дисками, пер.тормозными колодками, одной (задняя) подушкой двигателя и работой обошлось 350 $. Просьте этих официалов найдите нормальную СТОшку. Самоделкиных на Руси всегда было хоть отбавляй. Всем респект с Одессы.
Shlank
Старый #5   20.02.2008, 00:22
Спасибо за ответы. Хоть и не утешительные.
Все же поробую разобрать как будет время. Посмотрим что там за кольца.
