Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
msmel вне форума msmel
Откуда: череповец; Авто: nissan Qashqai 1.6л 114л.с. 2012г. хетчбек
Старый #1   26.08.2015, 14:59
По умолчанию "кастрюльный" звук при интенсивном разгоне
Друзья. Появилась такая проблема : на горячем авто , при интенсивном нажатии на педаль газа , при разгоне , стал появляться мерзкий кастрюльный звук , как на "Волге". На холодную или если давить на педаль газа спокойно ( разгоняться размеренно) , то всё более-менее. У кого нибудь есть подобное ?
Авто 1,6 , 2012г , пробег 9 т.км.
Ben55 вне форума Ben55
Старый #2   28.08.2015, 09:19
Доброго дня!
Читал на другом форуме - причина может быть в прокладке-шайбе в системе отвода выхлопных газов. Где-то между катализатором и приемной трубой в сочленении стоит эта щайба. она из огнепрочного материала. Со вренем прогорает - и как результат - на больших оборотах "звенит" как кастрюля...
B11 - одна из самых удачных моделей NISSAN
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #3   28.08.2015, 09:25
msmel, Это явление называется "детонация". И у него всего три основные причины: низкооктановое топливо, УОЗ и степень сжатия.
Кстати при разгоне "внатяг" детонация допустима кратковременно, но если она постоянна, то это убивает двигатель.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.08.2015 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
BalyCop вне форума BalyCop
Старый #4   03.09.2015, 16:27
Перед зимой столкнулся с такой проблемой. За прокладку запросили 2000 рублей и ждать в течении 30 суток. Заехал в наш автопром и купил такуежу но по ширене тонше за 70 рублей взял две как радную вставили подкрутили
Старый #5   06.09.2015, 09:42
BalyCop, так она где стоит ?
Алексей1977 вне форума Алексей1977
Откуда: Калуга; Авто: Nissan Qashqai 2.0, 2WD, CVT, SE
Старый #6   06.09.2015, 22:18
Меняй сразу обе прокладки. На схеме они под индексом 20695
Вообще лучше сразу для замены приобрести:
1. Кольцо прокладка 20695-8H320- 2шт
2. Шпилька 20606-1U60B- 2шт
3. Болт 20606-8H30A- 2шт
4. Гайка 01225-00521- 2шт
Сам недавно поменял и от этого шума избавился
Изображения
Тип файла: jpg page_200_A_001.jpg (29.5 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей1977, 06.09.2015 в 22:40.
Старый #7   07.09.2015, 05:28
Алексей1977, понял , спасибо.
quickd вне форума quickd
Старый #8   14.09.2015, 23:27
Итог, они были или нет, я к тому же приплыл, у жены на машине ездить воошпе низя. как на ведре разгоняешься
