25.08.2015, 15:45
мигает чек
Всем привет! подскажите пожалуйста вот такая ситуация у меня n16 c утра завожу авто все работает нормально но в течение дня а то и сразу после того как заглушу и снова завожу авто при нажатие на педаль газа начинает мигать чек авто при этом начинает глохнуть но не до конца отпускаю газ холостой ход в норме .Попробовал отсоединить датчик массового расхода воздуха авто газует но только до 2500 об вот так доезжаю до дома диагностика нечего не показывает все в норме и так каждый день но бывает что все проходит и можно проехать даже и полгода а потом внезапно может опять начаться но сейчас уже чаще .подскажите может кто сталкивался с такой проблемой???????:(
25.08.2015, 16:57
Формирование смеси, если отключение дмрв помогает начни с него..., чистка или замена или найди донора. Если не он, капать дальше, насос, давление, магистрали.... А мот и насос умирает, если все хуже и хуже, ибо дпрв он либо - либо...
25.08.2015, 21:38
В поиск!!! Мигающий чек это только иммо!
