13.02.2008, 23:25
Температура ОЖ
Последние полгода индикатор температуры ОЖ показывает максимум четверть шкалы. До этого половина всегда была, чуть больше чуть меньше. Сейчас вот четверть показывает, выше практически не поднимается. Что это может значить? Проблема?
13.02.2008, 23:56
Похоже термостат накрылся и остался в полностью открытом положении. Зимой это как раз и приводит к недопрогреву, поскольку слишком много охлаждающей жидкости прокачивается через радиатор.
14.02.2008, 00:17
тогда вопрос 2: как проверить, как поменять и на что?
14.02.2008, 00:48
Как проверить? На холодном двигателе сначала циркуляция идет по малому контуру, минуя радиатор. Если трубка, идущая к радиатору от термостата, начинает нагреваться сразу, то термостат неисправен. Но такая проверка субъективна. Лучше его снять.
На что менять? Я бы купил оригинальный, на данную модель по каталожному номеру.
14.02.2008, 08:27
сдохли или сдыхают:
1. термостат
2. датчик или показометр
14.02.2008, 09:44
спасибо большое за ответы! постараюсь посмотреть на выходных. Можете подсказать оригинальный номер термостата?
Работы по замене насколько сложные?
14.02.2008, 09:46
Машинка П10 SLX GA16DS
14.02.2008, 13:51
Оригинальный номер:21200-90J00.
Не сложные, надо слить всю ОЖ из блока и радиатора.
На блоке есть заглушка, с радиатора стягиваешь нижний патрубок.
