Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
dudilya вне форума dudilya
Старый #1   25.08.2015, 12:09
По умолчанию Постоянно срабатывает ABS
Добрый день Уважаемые! Ниссан Навара 2006 г. 2.5 TD, АКПП. Проблема такая: около 1 года назад не работал ABS, заменил левый передний датчик ABS, после все работало нормально. Через полгода началось следующее: постоянно начал срабатывать ABS, даже при плавном торможении на сухой дороге и на небольших скоростях. Срабатывает постоянно везде и всегда и без повода. При этом ошибка работы ABS на приборной панели не отображается. Но это полбеды.
При езде за городом, примерно на 50-90 км/ч, если ехать минут 20-ь не нажимая тормоз, а потом начать притормаживать, то педаль тормоза возможно продавить раза с третьего-четвертого. Теперь всегда дистанцию вдвойне соблюдаю.
Ездил к мастеру, колодки в порядке, тормоза прокачали - не помогло.
Подскажите, где искать неисправность? С чего начать?
VVVOVA вне форума VVVOVA
Старый #2   27.08.2015, 09:37
dudilya,
непонятно последнее.. продавить тормоз с третьего четвертого...
is always warm... Philippine
Старый #3   27.08.2015, 17:49
Иногда не получается нажать педаль тормоза с первого раза, педаль не опускается, как-будто воздух в системе...не дает педаль опустить плавно до пола. И ABS в этот момент начинает срабатывать, хотя он нафиг в этот момент там не нужен, резкого торможения и скользкой дороги нет.
Старый #4   29.08.2015, 17:01
смотреть тормозной систем
Naf вне форума Naf
Старый #5   09.09.2015, 14:50
По всей вероятности неверный сигнал скорости с одного из датчиков колес. Нужно посмотреть скорость каждого колеса в датамониторе диагностического сканера. Как вариант - колеса разного диаметра, существенное различие давления по колесам, нарушение рабочего зазора между датчиком и задающим
диском, кроме того на наварах проблемна проводка, идущая по раме.
mixa111 вне форума mixa111
Старый #6   11.09.2015, 11:07
Для начала проверь люфты в ступицах, особенно задние колеса. Было такое- из-за задних колес-датчиков. Терялся сигнал из-за люфта.
Старый #7   23.11.2015, 17:51
Все нормально, сделали. По компьютерной диагностике ошибку показал правый передний датчик. Но менять его не пришлось. Просто почистили. И все заработало.
