xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #1   25.08.2015, 09:30
Печаль Помогите! Дикий расход топлива на холостом ходу...
Всем привет! Заметил дикий расход топлива на своем пафике на холостом ходу.
Взял у коллеги приблуду для считывания данных компа с разъема OBD.
Результат- обороты 850
мгновенный расход - 1,5-1,7 литра в час
расход воздуха 15-18 г/с
Замерил у хорошего знакомого- пафик такой же 2.5 ,LE, и год такой же.
У него обороты 750
мгновенный расход 0,6 л/ч
расход воздуха 8-100 г/с
Перекинул с его машины датчик МАФ, и соленоид управления турбиной.
Результат=0.
У меня расход в городе если тошнить - 15-16 литров.
У него не более 11.
Помогите пожалуйста дельным советом...
MrVebeR вне форума MrVebeR
Старый #2   26.08.2015, 13:12
Сообщение от xbard Посмотреть сообщение
у меня холостые 750.
1.5-2.2 л\час расход на холостом показывает. (скачет)
18 гр.\с по датчику МАФ.
смотрю через китайский диагност ОБД2.
Старый #3   26.08.2015, 15:13
MrVebeR, Значит и у вас не все гладко.
Параметры моего знакомого я привел в выше.
У него в городе не выше 11 литров. У меня 17.
Пробок у нас Костроме нет.
upd.
диагност ошибки показывает какие либо?
движок чипованый?
Последний раз редактировалось xbard, 26.08.2015 в 15:52.
Kirovezz вне форума Kirovezz
Старый #4   26.08.2015, 15:36
я наконец-то добрался до своего пафа и подключения к его кану. щя катаю всего несколько дней с кан считывателем. вытащил расход с кана. делал замер по расходу на 100км через заправку до полного бака, погрешности данных с кана от реального расхода, почти нет, причем с бортовиком совпадает(нужно будет еще разок пролить бак для уверенности, спешил и заправлялся до отстрела, а не под крышку, но на одной и той колонке). вот результаты с разделением на работу на стоянке(хол ход) и движение. По пробегу поймете где трасса, где город. Все с климатом. Интересный инструмент для анализа получается, можно строить различные графики, к примеру обороты скорость и расход на одном графике. Времени щя мало, позже доведу до ума.
Старый #5   26.08.2015, 15:52
Kirovezz, У вас нормальные показатели...
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #6   26.08.2015, 16:13
Глянь-ка: новый експерт появился...
А ведь ещё вчера:
Сообщение от Kirovezz Посмотреть сообщение
Ну и что? Я с разницей в две недели проехал один и тот-же маршрут (750 км) погода - одинакова, заправка - одна. Но в первый раз средний расход 8,4 а во второй - 9,2... Вот и строй тут графики для анализа...
Старый #7   26.08.2015, 16:29
Андрей 1960, не претендую
поймите правильно- 0.6 л/час на холостых и 1,5-1,8 л/час очень большая разница. Давайте не будем про расход на ходу. Он зависит от массы факторов (как жать тапку, пробки,средняя скорость,проблемы с турбиной).
Я пытаюсь понять причину по которой такой расход именно на х.х.
Старый #8   26.08.2015, 16:58
Так не я начал, но с предложением "давайте не будем" в общем и целом согласен.
Тут неплохо-бы определить методологию измерений. Обороты х.х. задокументированы, вроде-как, в 750. Но в моём автомобиле есть такая "фича": пока температура ОЖ не достигнет 20 градусов, обороты держатся на уровне 850. Типо, ускоренный прогрев. Далее: что из "нахлебников" подключено? Состояние форсунок неплохо-бы оценить, хотя-бы по наличию и характеру дыма.
Старый #9   26.08.2015, 17:00
Андрей 1960,
измеряю на прогретом двигателе.
без кондея и музыки.
из потребителей только ближний свет.
форсунки не дымят совершенно. ни при каких режимах не видел дыма.
Старый #10   26.08.2015, 17:05
xbard, ну в таком случае логично предположить существование нечистой силы, или наличие утечек топлива.
