#1
				13.02.2008, 14:57
				 кондер, климат контроль... что из них глючит?
 Добрыц день, алмероводы!Заьрал машинку из сервиса, после 4-х недельного простоя. Меняли радиатор.
 Сегодня решил погонять немнго кондишен, чтоб не застоялся- машина 4-недели стояла без движения.
 А кондишен не включается. То есть кнопочка загорается и ком показывает, что работае кондиционер, но он не рабтает! Уверен на 100% так как велючается кондей с заметным озвучиванием и стрелка таххрметра первые мгновения гуляет. а тут ноль реакции!
 Подскажите плиз в чем может быть проблема. Неужто опять возвращаться на сервис! Включал его вчера- воде работал. а сегодня уже нет! За борттом было минус пять градусов. Может чтото сервисмены после замены радиатора недосоединили. Такое возможно?
 Вспомнил еще одну детать. Сегодня из печки дуло просто обжигающе горячим воздухом. хотя стрелка показывала нормальную температуру двигателя. Это может помочь с диагнозом? и вот только что спустился к машине-завел, включил кондей-работает ссссобака !
 и еще. може это все связано: климат мудит: какую бы темературу не выставил- дует горячий воздух. тока при установки минимальной температуре 18 градусов- холоный начинает идти. при уставноке 18,5 градусов идет теплый. кондер включаешь- не помогает. все равно теплый идет. я совсем запутался...
#2
				13.02.2008, 17:41
	| По моему он не включается при -5 и ниже.По крайней мере где то тут читал.
				__________________   |
#3
				13.02.2008, 22:52
			Сообщение от 827
 По моему он не включается при -5 и ниже.По крайней мере где то тут читал. |  Включается.
Stranger_vit, самое элементарное - проверяйте реле, подключающее кондишн. |
#4
				14.02.2008, 08:26
	| НЕТ не включается, уже не раз сталкивался, -5 не включается, -4 пожалуйста. Все нормально. |
#5
				14.02.2008, 09:56
			Сообщение от Alexandr_81
 НЕТ не включается, уже не раз сталкивался, -5 не включается, -4 пожалуйста. Все нормально. |  Тоже самое!!!
#6
				14.02.2008, 09:59
	| а климат то чего глючит?? тоже в зависисости от температуры окрыжащей среды чтоль?   |
#7
				14.02.2008, 10:46
			Сообщение от Stranger_vit
 а климат то чего глючит?? тоже в зависисости от температуры окрыжащей среды чтоль?  |  18,5 градусов это тепло впринципе  .Прогреется салон теплым воздухом до нужной температуры и буит ее поддерживать. Иль он посоянно теплый дает так, что сидеть от жары невозможно?
#8
				14.02.2008, 12:24
	| я так разумею что разница межу 18 И 18,5 градусами должна быть как "холод и чуть теплая", а не как "холод и очень тепло". и во что еще заметил: если выставлять температуру с 32 на 23, то воздух будет очень теплым, а если выставлять  с 18 на 23 - воздух будет прохладным. несуразица какая-то. и еще. если ставишь 18.5 градусов е иовздух идет теплый, по идее при включении кондея, возодух kljk;ty охладиться, а такого не происходит... |
#9
				14.02.2008, 15:01
	| по идее при включении кондея, возодух kljk;ty охладиться, а такого не происходит...[/quote]
Климат это автоматическое управления печкой и кондиционером.(грубо) поставили вы температуру 20 градусов, а вмашине 30.Климат включит кондиционер и охладит салон до нужной температуры.Станет в машине 15 градусов (форточку открыли) климант отключит кондей и включит печку до прогрева в 20 градусов. Сейчас зима, поэтому включая климат он сразу начинает прогревать салон до нужной температуры, т.е если в салоне температура меньше желаемой(по климату), то при любом раскладе будет дуть теплый воздух. А то что при 18 градусов у вас дует холодный воздух, а при 18,5 горячий, это значит у вас в машине в тот момент температура была около 18 градусов и при установки температуры на пол градуса выше климат сразу начинает прогревать салон до установленной температуры.(идет теплый воздух)  ( чей это не печко   тепло-холодно  )
#10
				14.02.2008, 15:25
	| это при авто режиме так должно действовать. а при ручном управлении температурой и потоком мне кажется он должен дуть так как хочет человек. разве я не прав? |
