24.08.2015, 10:34
Проблемы с климатом
Добрый день! Извеняюсь за маю рукапись я не чистый русский, главное понять можна что пишу...
Дела такое:
1)Климат включаеш на автомате работает как надо как на мануале включаю и обороты вентилятора понижаю сам вирубаеца и недует хатя на дисплее всё работает как будта нечево небывало, я выключаю и включаю и апеть работает а патом апеть через минут 5 вырубает незаметна, как паставлю на автамате обороты полные жарко вить и работает безпрарывно.
Далее 2) кагда праехалса машыну заглушыл и поже апеть кудата поехал включаю авто и на печке жаркй воздух выходит хоть и паставлена на +18 далжно с улицы брать, а на улице дачик показивает +28 ну так и есть и через время начинает чуть чуть похаладнее довать
3) далее температура пастаянна тёплая, кагда включаю кондицианер обычно была что при +18 на дисплее была холад ужасный щас ну так и нечево неменяеца до +31,5 а как паставлю на +32 и выдаёт пекло жаркое тоесть работает та маленкая часть +0,5 между +31,5 и +32,0
Может маторчи смешки воздуха накрилса? ну тагда от чуть холоднава на жаркова непереключалса бы...
Какие ваши мнения и варианты с чево начать?
Фреон есть как нада вентилятар работает дачики показивают сколка на улице ну так и есть. что делать помагите.
24.08.2015, 15:00
Сообщение от EdgarsEzis
Вы себе льстите, мозг себе вывернул, но так и не понял...
24.08.2015, 15:54
Сообщение от Goldi
Ну извините я с Латвии Русский панимаю но некаректно пишу, извиняюсь, но помагите решить праблему...
24.08.2015, 21:03
1. Давно салонный фильтр менял? Звучит как будто он забит там и только на максимуме продувается.
2. Ну от горячего движка нагревается воздухозаборник и воздух в нём, пока остынет, время пройдет. У меня в пробках начинает тёплый воздух идти через некоторое время, это нормально.
3. А кондиционер точно работает? может там фреона нет, вот он и не холодит...
Там же вроде заслонка двигается... может конечно обломилось там что...
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Последний раз редактировалось Gn0m, 24.08.2015 в 21:03.
24.08.2015, 22:01
Сообщение от Gn0m
Приветы ещо раз!
Так салонный филтр недавно поменял, звукоф нет некаких всё работает.
а кандицианер работает щас недавно был внизу, включил проверил работает щас но неастивает настолка, тагда я паставил сконирование на torque на OBD2 безправадное через телефон падключил мне выдала длинну хрень, да и ещо я у радиатара пад капотам нашол какойта дачик пака незнаю что ета ну он болталса всё падключена я вынял и паставил обратно как бы нечево, поищу фотку паставлю тут...
Щас покажу что мне дал torue test results:
Mode $06 report generated by Torque for Android
Vehicle VIN: Not present
Vehicle ManufacturerUnknown
Vehicle Calibration IDNot present
Unit and scaling information are not supplied with the data from the ECU for this type of vehicle. Consulting the manufacturers service book for this information is recommended.
Test report:
TID:$02 CID:$05
- Lean to Rich sensor threshold voltage(constant)
Min: 103
Test result value: 249
PASS
TID:$03 CID:$01
- Low sensor Voltage for switch time calculation
Max: 3 440
PASS
TID:$03 CID:$02
Min: 771
Test result value: 70
FAIL
TID:$03 CID:$03
Max: 900
PASS
TID:$03 CID:$04
Min: 491
FAIL
TID:$02 CID:$05
Min: 103
PASS
TID:$03 CID:$01
Max: 3 440
PASS
TID:$03 CID:$02
Min: 771
FAIL
TID:$03 CID:$03
Max: 900
PASS
TID:$03 CID:$04
Min: 491
FAIL
TID:$30 CID:$30
Max: 14 400
Test result value: 1 120
PASS
TID:$38 CID:$20
Max: 12 336
PASS
End of report.
да и после как вынял дачик и поставил обратно вот етат длинный списак наыило выдавать а так была толка теа:
TID:$03 CID:$03
Max: 900
ивот сам дачик каторый сфоткал.
незнаю для чево он?
24.08.2015, 22:53
 на torque на OBD2
Он не работает с Альмерой. Поставь NDSII или HOBDrive.
Сообщение от Gn0m
Если недавно заправлялся то возможно его слишком много. И по давлению отключение идет.
Нужно ехать к специалистам, а здесь только гадания.
24.08.2015, 23:03
Сообщение от Makshilov
А етат дачик каторый на картине, я так панимаю ета показывает воздух тоесть температуру на улице? или он какую та ещо функцию делает? я ево отсаединял и после куча ошибок поевилось на torque а так всё вроде без изменения... Может на мамент мне показалось что заработало как надо но щас и сонце на улице небыла и жары такой... щас там 26 градусоф у нас.
25.08.2015, 10:12
Да!
Nissan 27722-2F010 Датчик температуры воздуха
27.08.2015, 12:57
Сообщение от KoSoi GlaZ
 Да!
Добрый день!
А как узнать етат дачик адну функцию толка делает - измеряет градусы?
Или чтото ещо может ещо какие та данние дают на борт. комп. ?
Спрашиваю патаму что температура работает как нада показивает правинно но - комп показывает что очень маленкий ток на какомта дачике, ещо небыл на диагностику патаму что ещо получка небыла...  Проста интересно, всётаки климат работает на собранной информации дающих от датчиков и кагда чтота барахлит тагда непанимает и выдаёт ошибки...
28.08.2015, 11:42
А у датчика температуры могут быть ещё какие-то функции?!
