gr1047 вне форума gr1047
Старый #1   22.08.2015, 13:59
По умолчанию Intelligent Key
Help!
Коллеги. Отключился Intelligent Key. При попытке завести, пишет красную пиктограмку. На брелок не реагирует никак.
Раньше проблемы подобные были, но пропадали. На текущий момент проблема не уходит уже 2 часа. Что делать? Может там какие предохранители посмотреть?
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #2   22.08.2015, 15:43
Открой ключ и вставь в личинку - как раньше с ключа и заводи - должно помочь.
Или помехи есть или батарейка или и то и другое.
Старый #3   22.08.2015, 15:52
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Механическим ключём не поворачивается. Может я как то не так завожу, но он не поворачивается.
-FUNT- вне форума -FUNT-
Откуда: Сургут; Авто: Nissan Pathfinder YD25DDTI/ AT/ LE /2006
Старый #4   22.08.2015, 16:22
Если машина с АКПП, проверьте горят ли стоп сигналы, возможно неисправна "лягушка" стоп сигналов.
Старый #5   22.08.2015, 21:18
Сообщение от gr1047 Посмотреть сообщение
Ну должно крутиться так же как и обычно - нажал и провернул. Руль соответственно разблокирован.
Если не идет, попробуй второй ключ.
Старый #6   23.08.2015, 00:31
Спасибо всем за советы.
Проблема решилась.
Выяснилось, что сломался чип в брелке. Брелок не родной. Ключ к личинке не подходит. И завести им с ключа нельзя. Я до сегодня машину с ключа не заводил, посему и не знал.
А вот запасной брелок родной, но не рабочий. Зато ключ подходит и я с него прекрасно завёлся. (Это меня так прежний владелец обул. )
Сейчас буду думать как сделать 2 комплекта рабочих брелоков, ибо не родной
Ещё раз спасибо за советы. А то как из леса бегемота тащить с заблокированным рулём было не понятно.
W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #7   23.08.2015, 21:22
Потом скажешь во сколько обошлась "замена" ключей. У меня просто один ключ, второй якобы хозяин раздавил, вернее его внуки.. У меня не заводилась с ключа и брелка по банальной ситуации.. сдох аккумулятор. Хотя выяснить это пришлось почти 2 часа мучаться...
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #8   23.08.2015, 22:13
Я скажу. У дилера 6400 мне новый ключ обошолся. В конторках по изготовлению ключей 10000 просили за откровенную фигню.
tukita вне форума tukita
Старый #9   24.08.2015, 08:56
Мне в москве на 2 рубля программировали.
