13.02.2008, 01:35
Активатор или где?
Кто сталкивался? не хочет открыватья с центрального замка левая пассажирская дверь - только вручную! Снял обшивку, посмотрел что все внешне оч. хорошо выглядит, никто ничего не колхозил! Понимаю так, что надо брать заведомо исправный активатор и подключать к этому разъему, но не хочется париться и разбирать еще одну дверь. Вопрос: иначе как-то проверить можно????????
13.02.2008, 08:38
Можно еще посмотреть напряжение на активатор приходит или нет. Чтобы снять активатор стекло с направляющими снимать придется.
13.02.2008, 11:57
Смутил меня несколько 6-ти контактный разъем. Управление происходит плюсом? И какого цвета провод смотреть надо? Подскажешь, Iron Felix??
13.02.2008, 18:20
На самом деле внутри активатора стоят два эл.двигателя, упраление ними происходит переполюсовкой. Лучше скинь мыло, я тебе схему вышлю.
У меня такой же примерно глюк был на прав. задней двери, только работать он переставал когда холодно в салоне. Вскрытие показало, что внутрь попадала влага (хотя корпус резинкой уплотняется). Слегка почистил, смазал -- все работает.
