12.02.2008, 13:05
_Нагревается двигатель в пробке !!!
Вот у меня такая проблема, у меня греется машина в пробках. Час едешь темп. в норме, чуть больше, наченает рости.
Тут же прогазовываешь на нейтралке, темп становится в норму, моментально.
Машину я получил с сетки, сразу поехал поменял антифриз на Кастрол НФ (синий), до этого в пробке не стоял, по этому не было зафиксировано поднятие темпа на старом антифризе.
через неделю, стоя в пробке заметел рост.
Поменян термостат сейчас на новый (мастера посоветовали), старый был рабочий.
Промыт радиатор с обоих сторон, напором воды, он тоже не был забитый.
Муфта рабочая.
Мастера говорят, что есть второй термостат (клапан водяного охлаждения) за головкой и его нужно менять.
Но по моей машине он не пробивается по программе запчастей, хотя пробивается на Ниссан Сима с таким же двигателем и года выпуска.
Мой автомобиль - конструктор. Многих патрубков не хвататет, но они в принципе все от кондея. И по идеи на работу двига не могут повлиять.
Печка работатет в норме !
Воздух в системе отсутствует !
Что делать ?????
16.02.2008, 22:24
Всё, вроде победили !!!!
Промыли радиатор внутри водой, с напором. Вылелось сначала какая то кака коричневая. Промыли систему водой. Сменил антифриз, был кастрол НФ синий. Залил оригинал. Ниссан.
Радиатор когда машина грелась, до промывки, был горячий только сверху, снизу холодный. Сейчас везде горячий, кроме радуаса, где вяскомуфта.
Так и должно быть ???
Второго термоса там нет. При мне меняли второй термос Цедрику 3.0 с нео ди. Полдвига за день разобрали, так и не закончили !
18.02.2008, 21:49
Опять 25-ь ! (((((((((
Сегодня постоял в ОООООчень хорошей пробке, поднялась стрелка ! ((((
Видемо плохо промыли радиатор или в системе что то осталось, что опять забило радиатор !
Какое средство можно применить что бы вымыть всё это "добро" ???
С какой последованостью это делать ?
Я думаю сначала нада промыть радиатор, потом как промыть систему ???
Какие мысли ???
19.02.2008, 02:35
привет
по поводу промывки радиатора...............честно сам не мыл, но много где читал что есть всякие чудо растворы которые не только убивают и сливают все грязь НО и герметик на котором чего то там держится, в следствии чего радиатор начинает течь............по поводу воды тоже самое написано, но она вроде как может просто смыть слой герметика но не разъесть, так что.............наверное только вода, на свой страх и риск. а у тебя вентелятор охлаждения радиатора заводится?? он один стоит или два?? может просто чето гдето не дособирали и они не стартуют
19.02.2008, 11:03
Винтелятор работает. Он на вязкомуфте !
Предположительно в радиаторе песок !
Последний раз редактировалось Ines, 19.02.2008 в 11:45.
Причина: излишнее цитирование
19.02.2008, 21:58
Залил я промывки Ликви молли в систему, потом промыли на аппарате около 50 литров воды ушло. Залил свежего антифриза. Поставил новую крышку на радиатор.
НЕ ПОМОГЛО, МАШИНА ГРЕЕТСЯ !!! (((((
20.02.2008, 09:50
А с датчиками там всё в порядке?
Троллей не кормлю
20.02.2008, 11:34
Да !
Последний раз редактировалось Ines, 20.02.2008 в 18:24.
Причина: лишнее цитирование
20.02.2008, 18:25
Ну, чудес не бывает, и причина всё-таки есть. И если система охлаждения двигателя работает нормально, надо искать другую причину. К примеру, замеряли, сколько вошло ОЖ в радиатор?
Троллей не кормлю
20.02.2008, 22:38
Да, около 5-ти литров !
Последний раз редактировалось Ines, 21.02.2008 в 10:56.
