18.08.2015, 09:02
Треск под капотом!
Добрый день, предистория: в дороге развалилась обгонная муфта генератора, проехал без нее пару тройку км, стрелка температуры подошла к красной зоне заглушил, эвакуатор ,сервис, замена муфты, завели посмотрели и вынесли вердикт что микрокипячение заметных последствий не оставило и двигатель работает нормально, спустя два дня я столкнулся с проблемой: на холодную завожусь через минуту под капотом появляется постоянный треск похожий на неисправное электрорэле и секунд через 5-10 двигатель глохнет, характер треска похож на то как после глушения двигателя у нас под капотом чтото работает (шумит как неисправный жесткий диск ) но на порядок громче, после прогрева двигатель работает нормально, какие будут соображения где копать?
19.08.2015, 09:01
Сообщение от Рубцов
Конечно есть соображения. Для начала откройте копот и определите, что у вас там
Сообщение от Рубцов
30.08.2015, 18:33
Шумел клапан егр, его заклинило и шестерня привора сорвалась, и трещала, егр заглушил но клапн пришлось отцепить чтобы не трещал и теперь горит чек, кто-нибудь сталкивался с ремонтом клапана? диагност сказал надо менять шестерню и какие-то фтулуки , может размеры есть у кого?
30.08.2015, 19:06
Сообщение от Рубцов
Нахрен его лечить или менять? програмно заглуши и - одна проблема.
30.08.2015, 21:38
Сообщение от JonnyBil
еще надо заглушки ставить, все равно.
Я вот хочу сделать так
30.08.2015, 22:08
Сообщение от Mixxxa
Так делай...
31.08.2015, 00:13
А как это , чем можно сделать, в сервисе мне даже не предложили этого варианта.
31.08.2015, 03:48
Сообщение от Рубцов
А как это...
Имею основания подозревать, что в подавляющем большинстве случаев, так называемое "программное глушение", заключается-лишь в отключении индикации соответствующей ошибки.
31.08.2015, 06:37
Сообщение от Андрей 1960
Чем это можно сделать, или это только к специалистам ?
31.08.2015, 07:21
Рубцов, если задаются такие вопросы, то да - "только к специалистам".
