16.08.2015, 23:17
Вибрация на малой скорости
96 тыс. пробег, АИ92
Появилась вибрация (в т.ч. и на руле) на низкой скорости 5-10 км/ч, при разгоне или при замедлении (при движении накатом с 60км/ч без нажатия тормоза). Ошибок нет, холостые в норме. Сегодня попробовал на нейтрали проехать с места под гору, вибрация появляется так-же.
Вибрация напоминает ту, которая бывает на механике если на маленькой скорости отпустить газ без выжимания сцепления, когда машина вот-вот заглохет.
Кто-нить с подобным сталкивался?
19.08.2015, 10:37
Месяц назад делали диагностику ходовой у официалов, меняли передний левый ступичный подшипник- гудел и нижний рычаг. Правый ступичный неменяли, хоть и посвистывает слегка.
Езжу только на переднем приводе. На скорости никаких шумов и прочего нет.
20.08.2015, 10:08
посмотрите крестовины кардана
21.08.2015, 11:11
Помимо кардана это может быть что-то другое? Не всегда бывает вибрация, кроме того 6 мес. назад эагоралась пьяная дорога, есп
21.08.2015, 12:31
да все, что угодно может быть, но проще всего снять кардан и поездить без него - сразу станет понятно, куда дальше копать
30.08.2015, 17:15
31.08.2015, 07:34
Krusher, читал про Кашкай на драйве. У человека была такая проблема из-за отсутствия смазки в направляющих передних суппортов тормозов. Колодки не отходили. Перебрал, смазал, все прошло.
02.09.2015, 17:36
Сегодня съездили в Union Motors в Медведково, проверили они кардан, шрусы, раздатки, тормоза и пр. Ничего не нашли. Единственное что сказали, возможно Обгонная муфта генератора даёт такой эффект, на другом трейле на 120'000км было подобное (у меня пробег 96т.км). Но опять же, при езде накатом на нейтралке с горки обороты двигателя постоянны, соответственно и шкив генератора крутится с постоянной скоростью...
Последний раз редактировалось Krusher, 02.09.2015 в 18:02.
02.09.2015, 18:06
у меня такой же бермудский треугольник , уже 10000 км слышу этот шум , как будто колесо в смолу въехало и при езде прилипает к дороге , создается эффект умирающего подшипника , кардан снимал все крутили , ничего не нашел , через пару месяцев переобуюсь на зиму и посмотрим.
17.09.2015, 23:39
На 92 тыс км пару раз были сбои - загорались abs, 4wd. и пьяная дорога. Не может ли это быть звеньями 1 цепи? Ошибки считываю elm 327, ошибок не было. Не может ли это быть из-за старого масла в коробке?
