Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
16.08.2015, 20:58
Самодиагностика nissan-tino (нет нужного кода, что он значит?)
Добрый день,
У меня горит чек и не пропадает.
Помогите пояснить ошибки?
Расскажу как это делал.
Делал 3 способами самодиагностики:
1 способ. Педальный метод почему-то не получается. После включения зажигания выдержать 3 сек. потом 5 раз подряд нажать газ, потом подождать не менее 7 сек. и выжать газ пока не заморгает чек.
2 способ. Ключ зажигания положил в положение 1, нажать сразу 2 кнопки на щитке приборов и повернуть ключ в положение 2. Нажатием одной из кнопок перелистывать странички с кодами теста
Выдало следующее:
LS - 3b210 - EE00I - 3F005 - PC000 - I 0000 - E 0000 - FUEL
Что значат эти коды?
3 способ. Замыкание 2 нижних контактов диагностического разъема. (9 и 16)
Выдало следующее:
выдало 8 медленных 7 быстрых 4 медленных 3 быстрых миганий, но с 8 ни один код не начинается, последний 1789 вроде.
Что значит этот код 8743?
17.08.2015, 22:49
2 способ это тест приборки, если еще помню), а третий скорее гдето сбился в подсчетах..., давай видео
04.09.2015, 14:41
Видео ошибки, кто может расшифровать?
Сообщение от Goldi
https://m.vk.com/video233068482_172016196
04.09.2015, 21:10
Ошибка "выключатель концевого положения педали тормоза". На педали стоит две лягушки, так для справки.
04.09.2015, 22:29
Сообщение от dixlofoc333
На всех по разному, у меня одна на стопы, рядом место есть под вторую, но её нет
05.09.2015, 17:05
Сообщение от Мишель 163
я на видео увидел только одну ошибку, 87
87 цепь выключателя тормоза (обрыв либо кз)
01.10.2015, 21:45
Видео последнее, помогите считать ошибку.
28.11.2016, 13:10
Что за странная ошибка выскочила, не могу найти ей объяснение. 13 длинных и еще три раза по десять. Пользуюсь самодиагностикой давно. Понимаю , что 13 не может быть длинных, так как в в этом режиме все по 10, но моргает !3 длинных. Получается 13 000,видел из владельцев ПАФов , что то подобное писал, как то ранее. Может , кто сталкивался?
> Nissan Almera Tino
