16.08.2015, 16:51
Помогите с советом найти звук
Здравствуйте всем форумчанам.
В последние три месяца ищу звук в районе задних колес.
Из салона его не слышно, только с открытыми окнами и только на грунтовке или когда задние колеса падают в ямку на асфальте.
Звон похож на жестянку которая от вибрации пару раз брянькает...дринь, дринь. Звенит одинаково слева-справо, по ощущениям центр задней подвески.
Не могу найти...искал в колесах: колодки, суппорта, ручник -все перебрал, ручник натянул - не там.
Снимал защиту, два внешних листа бензобака - не помогло, простукивал все - тишина, нет этого звука на стоящей машине. Внутренний лист снять затруднительно, он за коленвалом и трубой глушителя - но не простукивается на звон.
Есть подозрение на задний редуктор, когда вал двигаешь в продольной плоскости вперед-назад (есть люфт миллиметр-два) что-то дзинькает внутри редуктора. Но что там не знаю, подшипник, сальник? Хотя вал всегда во вращении - звенел бы всегда, а не только на неровностях.
Помогите советом - куда еще копать: звук именно чего звонкого металлического, ближе к жестянке.
Мозг уже разрывается, куда копать.
17.08.2015, 09:34
Aleks-stars,
блин))) я думал у меня только такая проблема..
так же везде искал и в сервис на диагностику заезжал..
не смогли найти..
17.08.2015, 12:17
Сообщение от Aleks-stars
не знаю кончено как в Вашем случае...на днях по той же причине разобрали ручной тормоз - посмотри внимательнее там пружинка в тормозном механизме трется об железку, люфт около миллиметра с характерной потертостью... на следующей недели буду менять колодки в ручнике - сфотографирую...не факт конечно, что это оно, но издает именно друнькающий жестяной звук...
17.08.2015, 13:20
О ручнике
Евгений прав, в колесах в ручном тормозе действительно пружинки лежат на железках, пластинка стоит какая то, сути ее не понял, но жестяная, плюс весь механизм достаточно расхлябан, люфты по миллиметру во всех втулках. Ручник я подтянул гайкой, которая на педали, надеясь, что если тросики внатяг, этот механизм трястись не будет...но не вышло... Вернее я не знаю, получилось или нет...тросики то натянул, но может все так и трясется внутри. Вот думаю теперь, все ли сделал я правильно. как вариант, еще раз залезть и временно все проложить резинками или вообще весь механизм снять, там ничего сложного. Снять, проехаться...если не оно, искать дальше.
Евгений, если Вы что то найдете...пишите.
17.08.2015, 13:25
Aleks-stars,
17.08.2015, 13:46
окей, колодки ручника лежат....но жду еще резинку под задние пружины, придет числа 25-27 августа если не подведут и поеду сразу на станцию, по-любому это недоразумение звукоизолирую - отпишусь!
17.08.2015, 16:33
Aleks-stars,
Я разбирал когда в колодках ручника не одного люфта не обнаружил все на мертво стояло
17.08.2015, 16:45
Nikita 2121, возможно от выработки колодок зависит....у меня от них одно название осталось...но машину как-то еще держали...
20.08.2015, 18:37
Нашел звук
И так я нашел звук, звук жестянки издается из редуктора заднего моста. Полез под машину и давай кардан веред назад покачивать и этот звук...прямо по мозгам.
Прошу помочь, что там может противно звенеть....прошу вашей помощи. можно ли разобрать его самому, можно ли ездить пока без него???
21.08.2015, 09:40
Aleks-stars,
приходит на ум
1. крестовина разболталась
2. зуб в редукторе болтается))
кстати, а если полный привод включить и рядом пройтись?
> Nissan Murano
