11.02.2008, 15:31
Как промыть бензобак.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста.
Сложно ли самому промыть бензобак??? а то когда бензина, (по датчику) остается меньше последнего деления, начинает как бы сказать... брыкатся чтоли, ну как будто говно какое то вместе с бензином попадает в двигатель, или просто бензина не хватает, и машину начинает подергивать, причем почему то только на второй скорости! Я думаю что это как раз в бензобаке наверно грязи много и она засасывается вместе с бензином когда оного остается мало, и надо его (бензобак) почистить, а потом еще теперь наверно придется форсунки чистить ультразвуком((
11.02.2008, 15:44
засасывать всякую грязь не должен, ибо стоит фильтр\сеточка на бензонасосе.
Во-вторых чтобы почистить бензобак его надо снимать...ну мне так видится процедура. Снял....водичкой прогнал под напором, посушил, поставил.
11.02.2008, 16:57
Сообщение от con.Fusion
В таком случае, а сложно ли его снять ??? кто нибудь мудрил??
11.02.2008, 21:28
Привет!Я мыл бак не снимая его и не сливая бензин.Пусть не до песчинки все собрал,но все же.Снимаешь верхний лючек бака,вытаскиваешь насос,видишь там пластмассовую коробочку.Она держится на 2-х защелках снизу.В ней основная грязь и лежит.Удачи (пс крема детского купи )) )
P10 2,0 SLX SR-20DI
11.02.2008, 22:37
Сообщение от DeeD
А что за лючек, ты имеешь ввиду со стороны где заливается бензин, или за задними сидениями разбирать, или вообще с низу подлезать надо????
11.02.2008, 22:38
он имеет ввиду тех отверстия для "ремонта" бензонасоса под задним сидением..и мыть пердлагает резервуар в котором находится бензонасос, а не бак..едва ли это можно назвать помывкой бензобака..
11.02.2008, 22:44
А про эту сеточку которая препятствует прониканию грязи)) значит может она засорилась, и её надо промыть, ведь если она засорится то бензин качатся хуже будет? И кроме тго, может за 15 елт она там сгнила давным давно))))))
12.02.2008, 13:29
ну то,что за 15 лет сеточку почистить надо, не секрет.Другое дело, что если сеточка грязная, то ехать не будет ни при полном, ни при пустом.
12.02.2008, 13:35
А может просто топливный фильтр поменять)) я тут про него вспомнил))))????
13.02.2008, 00:01
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
