Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #1   13.08.2015, 14:19
Лампочка как потушить check engine на Patrole Y62
Доброго времени суток , вылез чек, может кто знает как сбросить check engine на Patrole Y62 .
Ошибку эту в курсе, проблему устранили,но чек не гасится,после скидывания клемм . Точнее пропадает на некоторое время,а при повторном заводе появляется. сейчас в отпуске и не можем на сканер. Сервис сказал, что только через сканер потушить можно .
ХЗ,ХЗ,
может ,кто хитрости знает и самодиагностику ))))
vladimir615 вне форума vladimir615
Старый #2   13.08.2015, 14:53
По идее ошибка после сброса должна погаснуть. Если не гаснет, она считается рабочей ошибкой, т.е. проблема не устранена.
Еще как говорили, все мозги машины - блоку управления общаются между собой через кан-шину. Так вот встречал у62, на котором системы работали в штатном режиме, ошибки не писались на дисплее, а между собой по кан шине не общались. Короче как глюк какой-то.
Официалы тогда предположили 2 варианта - либо менять блоки управления, что удовольствие недешевое, либо искать проблему в проводке, что может быть еще дороже, чем блоки.
Вполне вероятно, что у Вас глюк из этой же серии (если конечно двигатель в полном порядке)
Последний раз редактировалось Пуська, 13.08.2015 в 18:06. Причина: Сверхцитирование
Старый #3   13.08.2015, 15:45
да не гаснет, АКБ не решает проблему.
может другие способы, как раньше кабель и ноутбук с программой или определённая комбинация нажатий на педаль и вкл-выкл )))
StepTM вне форума StepTM
Старый #4   13.08.2015, 18:51
Konstantin VL,
Привет, земляк!
Потуши по нашему: Разбери панель и выкрути лампочку)
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #5   14.08.2015, 03:40
Сбрасывается сканером или бортовым дополнительным компом. У меня стоит. Сбрасывает и озвучивает ошибки если они есть. Сканер не обязательно в ниссане. У нормального диагноста любого есть. Делов 5 минут. Клеммы вообще непричем. Обычно обедненная смесь сбрасыванию подлежит так как некретично. Остальное делать надо.
Пузочесы
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #6   14.08.2015, 08:23
Сообщение от Max-armani Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Можно поподробнее о сканнере и бортовом дополнительном компе,
Сканнер портативнвый? Об официалах это понятно..
Бортовой Комп, Комп как я понимаю ваш и софтина на нём специальная?
Полагаю такая информация всем будет очень полезна.
Хороших дорог
Старый #7   14.08.2015, 12:47
Выкладывал кучу фоток 3 года назад. Вкратце в обд2 втыкается. Показывает кучу инфы. Темпер на впускном коллекторе, напряжение на датчиках кислорода, расход воздуха, давление на впуске и тд и тп. Сбрасывает ошибки. И по русски говорит. Типо - температура двигателя 80 град. Двигатель прогрет. .
Пузочесы
Старый #8   14.08.2015, 12:51
Фото 1
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (31.6 Кб, 60 просмотров)
Пузочесы
Старый #9   14.08.2015, 12:53
Фото 2
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (26.6 Кб, 30 просмотров)
Пузочесы
Старый #10   14.08.2015, 12:55
ото 3. И тд и тп. Любые ставит графики и как хочешь отображает инфу.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (23.2 Кб, 32 просмотров)
Пузочесы
