Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
Eshkinkot вне форума Eshkinkot
Старый #1   13.08.2015, 08:23
По умолчанию Как закрыть все двери при работающем двигателе?
Всем привет!
есть проблема:
Когда машина включена пробую закрыть все двери кнопкой (рычагом) на водительской двери - закрывается ТОЛЬКО водительская дверь.
Когда двигатель заглушен - закрываются все двери.
Уточню - водитель в машине.
Хотелось бы закрывать для безопасности все двери от водительской кнопки. Или что бы они закрывались автоматом при начале движения...
Кто нибудь сталкивался с этим?
popchello вне форума popchello
Старый #2   13.08.2015, 12:12
у меня нет такой проблемы. закрываются все двери при стоянке или движении. Автоматом закрытие дверей при движении не предусмотрено не в одной комплектации, это надо самому устанавливать доп оборудования видимо.
Ferrarix вне форума Ferrarix
Старый #3   14.08.2015, 11:06
При начале движение двери автоматически закрываются при достижении 15-20км/ч. Это поищите тут на форуме. Была какая-то тема типа "тонкие настройки"
Вот - FAQ читать надо http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...B6%D0%BA%D0%B0...
Последний раз редактировалось Ferrarix, 14.08.2015 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   14.08.2015, 11:41
Не надо в разделе по Т32 приводить информацию по Т31!!!
Вот такой ответ был от компании ниссан по поводу автозапирания:
"Отсутствие этой функции основано на новом ограничении, и новый Ниссан Кашкай один из первых автомобилей, в котором нет таких функций, все остальные производители должны следовать этому ограничению. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае аварии датчик удара открывает автомобиль: сигнал от модуля подушки безопасности поступает в BCM и открывает двери в момент столкновения. НО эта система не гарантирует срабатывание функции в случае, если провод подушки безопасности или BCM будет поврежден под воздействием удара так что мы не смогли получить разрешение регулятора."
На основании этого, ни один из производителей не будет предлагать данную функцию с 2015 года.
Старый #5   14.08.2015, 13:38
И что теперь с открытыми дверьми все ездить будут? Бред!!! Как минимум, если поставите хоть какую-то стороннюю сигнализацию - можно будет сделать это через неё...
Старый #6   14.08.2015, 13:44
А пальчиком на кнопку нажать?
И тема началась именно с того что у человека эта кнопка не работает как надо.
Оффтопик прекратили.
177 вне форума 177
Старый #7   18.08.2015, 09:48
У меня все закрывается через эту кнопку. И на ходу и при заглушенном двигателе.
Maxim_ вне форума Maxim_
Старый #8   18.08.2015, 10:50
Ferrarix, гг не поверите, но ездят. у пафиков таже беда, см http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=109
ДимЪян вне форума ДимЪян
Старый #9   18.08.2015, 17:57
я тоже не испытываю проблем с закрытием дверей. Нажимаешь кнопку и блокируются все двери стоишь ты или едешь или заглушена машина.
tanyaav вне форума tanyaav
Старый #10   18.09.2015, 18:36
Привычка закрытых дверей осталась от 31-ого. поэтому пришлось ее реализовать через сигналку. Хотя тоже не совсем удобно - глушишь двигатель - открываются все двери. Мастер на сервисе говорит есть возможность запрограммировать через дилера. Пока не проверено.
