Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
skand вне форума skand
Откуда: Puerto Princesa City, Palawan, Philippines; Авто: 2010 Nissan Navara D40 4WD
Старый #1   12.08.2015, 19:16
По умолчанию Колесо не крутится - значит нет LSD?
Всем привет! Завяз в грязи на полноприводной Наваре (по неопытности, наверное - казалось, что проеду без проблем).
Потом на видео заметил, что вращается только переднее колесо, а заднее - стоит на месте. Вращалось ли другое заднее колесо - неизвестно. Я так понимаю, на 4WD Навары ставят Limited Slip Differential (LSD), и он не должен позволять такому безобразию случаться.
Видео вот здесь: https://youtu.be/aA7_72QzAv8
Означает ли это, что у меня этого LSD нет, или он есть, но не работает? Или, может, дело в неработающей блокировке межосевого дифференциала? И как это можно диагностовать кроме как снова сесть в грязи на брюхо?
Поехать в сервис и спросить, к сожалению, не вариант - живу далеко, и "специалисты" здесь м.... не очень грамотные. Например, даже о том, что существует защита двигателя даже не слышали, и предлагают штатную пластиковую картонку заказать.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   14.08.2015, 12:19
В Россию официально Навары с LSD не поставлялись, только жесткая блокировка заднего дифференциала, которая включается клавишей из салона, но при условии, что используется режим раздатки 4Lo, в инструкции на автомобиль это все есть. И еще, никакого межосевого дифференциала у Навары нет, только жесткая связь между осями в 4Hi и 4Lo.
Старый #3   15.08.2015, 06:46
Блокировка кнопкой из салона здесь пригодилась бы. Интересно, можно ли ее поставить как доп. опцию?
alkanavt_08 вне форума alkanavt_08
Старый #4   17.08.2015, 09:14
Для того что бы сработал Лсд в данном конкретном случае, надо либо газовать резче либо ручник подтягивать. Либо там нет лсд.
