12.08.2015, 18:50
Когда постоит долго на солнцепеке-плохо заводиться.
Двигатель SR20DE.
Последний месяц появилась причуда.
Стоит аномальная для нас жара 30-35 градусов.
И машина простояв на солнцепеке очень плохо заводиться.
Начинаешь стартеровать, даже не чихает. Как будто нет бензина.
Через секунд десять второй раз с педалью в пол. Эффект тот же.
Третий раз после минуты другой перерыва завелась и порядок. Бывает с четвёртого раза. Потом подряд хоть сто раз-заводиться нормально.
Утром вечером проблем нет. Да и днём такое проявляется не всегда...
Бензозаправку (т.е. бензин) менял.
Может кто сталкивался-подскажите пжст где "копать".
12.08.2015, 23:16
Yrik, Попробуй несколько раз прокачать топливо перед запуском. Только насос слушай, а то ему пауза нужна.
12.08.2015, 23:24
У него возможно карбюратор с электронным управлением. Бензин испаряется на жаре, вот и заводится долго.
13.08.2015, 00:15
Сообщение от autocat
DE это инжектор. Если только не переустанавливали.
13.08.2015, 07:21
Полный инжектор.
Заскоки не частые,но бывают...
Получается прокачать нужно после того как первый раз не завелась?
13.08.2015, 08:53
Yrik, Нет, перед запуском. Возможно магистраль "обсыхает" и долго не может набрать давление по какой либо причине.
13.08.2015, 11:27
Манометр подвесить. Давление достаточно долго должно держаться. Может обратный клапан в бензонасосе стравливает. Тогда можно пробовать пережимать шланг.
18.08.2015, 15:40
Да вроде жара спала и проблема ушла...
