				10.02.2008, 21:05
Проблемы с CD чейнджером
		Сегодня обнаружил, что у меня на Патике не работает кнопочка "Eject" на чейнджере, до этого как-то не сталкивался с необходимостью ее использования, а сегодня захотелось поменять пластинки, и облом...    Интересно, менять будут весь чейнджер, или кнопочка - это отдельная конструкция ?
				10.02.2008, 21:29
		 _совсем_ не работает? или таки после ее нажатия выводится меню выбора диска "на выгрузку"?
				Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
				10.02.2008, 21:37
		Совсем не работает, никакой реакции на нее вообще нет   ...
В мануале озвучено несколько способов ее использования, пробовал все, реакция - 0, мне каца что если она - отдельный девайс с разъемом, то на нее сей разъем не одет, очень хочется залезть под панель и глянуть, но стремно сломать какие-нибудь пистоны и остаться без гарантии на сей девайс   .
				10.02.2008, 21:49
		самому не надо, и не потому что лишат, а потому что пистоны, да и все равно потом к дилеру ехать придется - смысл тогда возиться с разборкой...
насколько понимаю, она там не сама по себе а сразу на девайсе, он как раз за этой панелью.
сочувствую, но надеюсь что дилер может легко исправить такую мелочь
				10.02.2008, 21:52
		 Спросил про эффект от нажатия, потому что у меня она как-то криво нажалась и застряла в нажатом виде, так чейнджер один раз вышел в меню выгрузки, а потом после отмены операции - уже на нее нажатую не реагировал. Вылечил сам, вытащив аккуратно кнопку назад руками, с тех пор все работает как ни в чем ни бывало.
				10.02.2008, 21:57
		 Спасибо за участие, я в принципе особо и не запариваюсь, до этого ведь 3 недели она мне не была нужна, эта кнопочка ;) Да и 3 пустых слота для дисков пока есть еще ;)))
				10.02.2008, 22:25
		  ну да, можно ездить, пока пустые слоты для дисков еще есть, а потом как в том анекдоте - "замените машину"
				11.02.2008, 09:47
		 О !!! А вот интересно, что произойдет, если 6 дисков уже на борту, и ты нажимаешь LOAD, меню для выгрузки случайно не вылезет ? (сам не могу рисковать, пробовать ;))
				Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2008 в 11:06.
				Причина: выделено в отдельную тему
				11.02.2008, 17:29
		 Доброго дня.
Не знаю конкретно на Пате, но, когда у меня так же накрылся чейнджер на Трэйле (кнопка выброса не срабатывала),то на сервисе сказали, что снимается всё! и починка по гарантии занимает до 2 месяцев. На Трейле - это болячка, лично видел у мастера кучу снятых магнитол.
Старший мастер посоветовал сразу поменять, чтобы с дыркой не ездить, да и гарантий от повторной поломки не дал никакой.
Причем снимается всё с дисками и при выемке дисков надо присутствовать, а то найдут болванку или монетку и прощай гарантия!
				11.02.2008, 23:57
		 Тут давно писалось, что Пат не любит не полной загрузки ченджера. Т.е. должны стоять либо все 6 дисков, либо пустой. Иначе - возможны глюки, как у Вас. У меня так было, но само прошло. Что-то понажимал, не помню как...
