Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
11.08.2015, 16:08
Ошибки компьютера
Коллеги, доброго времени.
Стала появляться странная ошибка на экране (картинку прикладываю)
"БЛОКИРОВКА Устр-во заблокировано.
Зеленый.
Пож., свяжитесь с магазином."
При этом перестают работать все кнопки вокруг магнитолы и радио замолкает.
Помогает перезапуск двигателя.
Закономерности появления ошибки не заметил.
Появляется редко и спонтанно.
Может кто сталкивался?
11.08.2015, 23:28
Если авто на гарантии, то всё же, рекомендую обратиться к представителям NIISAN. Это первое.
Штатная магнитола сама по себе унылая, может заменить её на что-то приличное? Это второе.
Это сообщение говорит о нарушении связи межу блоком NATS IMMU и аудиосистемой, причиной которого может быть повреждение блока аудиосистемы, или то, что этот блок ранее использовался на другом автомобиле. Это третье.
Вывод: или периодически теряется связь IMMU и ГУ, или что-то мешает их работе.
Вообще, покупая этот авто, следовало к такому готовиться.
18.01.2016, 03:57
Про ошибки компа! У меня было такое-завожу машину при -27 градусов на дисплее высвечивается неисправность системы управления ключем. Глушу машину и завожу вновь. На дисплее высвечивается неисправность управления полным приводом.Шайба управления полным приводом при этом не действует. Доехал, заглушил, минут через тридцать завел все ОК. Подозреваю что глюк был из за просадки напряжения на АКБ в момент пуска двигателя.
Добавлено через 20 часов 57 минут
Болезнь прогрессирует! Вчера после пуска двигателя на дисплее высветилось сообщение "Внимание" "СИСТЕМА КЛЮЧА НЕ ИСПРАВНА". Селектор управления вариатором в положении парковки, причем в драйв переключить нельзя (заблокирован).Ехать нельзя!Перезапускаю двигатель (глушу-запускаю) раза три,все восстанавливается.Да кстати магнитола при этом тоже не работала!
Сфоткал на всякий случай сообщение с дисплея для ОД.Вся эта катовасия происходит при температуре на улице минус 8 градусов.
Последний раз редактировалось Михалыч154, 18.01.2016 в 03:57.
18.01.2016, 21:01
А сбросить клему с АКБ не пробовал? В некоторых случаях помогает!
22.08.2016, 21:15
Загорелась лампочка неисправность двигателя!
Приветствую Нисановодов!
Дернул черт меня вчера "отключить один датчик у двигателя. После этого завел двигатель -загорелась лампочка неисправность двигателя. Заглушил двигатель .все восстановил ,а лампочка не тухнет! Отсоединил АКБ , подождал - не помогло.Кто знает как скинуть ошибку? Придется ехать на диагностику двигателя к ОД ? Машина при этом жрет бензин чуть не в два раза больше (холостой ход в норме)и не тормозит двигателем на спусках!
22.08.2016, 23:09
Форум почитать не судьба для начала?
23.08.2016, 20:30
Заедьте к любому диагносту с мультимарочником и скиньте за 500 рублей.
23.08.2016, 21:04
Доброго времени суток! Так и сделаю(заеду к диагносту).Пробовал вчера войти в режим диагностики педалькой газа - не получилось.А кто нибудь делал это на Т 32?
24.08.2016, 19:34
Михалыч154, функция доступна, я скидывал инструкцию.
29.11.2017, 09:20
добрый день! чем закончилась история с магнитолой и ее блокировкой? у меня еще и печка погасла в этот момент....
Сообщение от KokaDu
Зеленый.
