11.02.2008, 09:08
Уходит антифриз
Доброго времени суток, PRIMERные! Проехал на своей ласточке 12 штук и она успела слопать уже литров 15 антифриза. Под капотом сухо, запаха ОЖ в салоне нет, масло чистое, уровень стабильный (за все время грамм 400 масла долил). Грешу на прокладку под головкой блока. Подскажите, пожалуйста, куды еще можно "нос засунуть", в чем еще может быть причина. (замену прокладки между рулем и передним сиденьем - не предлагать  ). Заранее благодарен за совет!
11.02.2008, 09:24
На заведенном и прогретом моторе подставить ладошку к выхлопоной трубе и попробовать на вкус конденсат (на ладошке, аккуратно). Если явно сладкий привкус, то или прокладка или трещина где-нибудь в головке.
12.02.2008, 09:38
Спасибо за совет! Пошел облизывать выхлопуху
12.02.2008, 12:51
У меня после перегрева тоже по чуть-чуть начал уходить антифриз.Явных признаков дымления сначала не было,изредка начинал троить мотор.Потом,после того,как я поменял свечи,через 100 км вдруг началось довольно сильное дымление светло сизого цвета,свечи визуально были очень мокрые.Результат-повело головку блока.Пришлось шлифовать,менять прокладки,маслосъмные кольца...Сейчас вроде все тьфу-тьфу...
