10.08.2015, 09:46
стук. все разводят руками
доброго времени суток.
вообщем ситуация в следующем, появился металлический стук, как будто забыли прикрутить или докрутить что то.
за двигателем с низу, в районе задней подушки. стук только при нагрузке на двигатель при малых оборах. без нагрузки почти не слышен.
с включенной скоростью еле слышен, включаешь кондер стук становится гараздо сильнее. крутишь рулем то же увеличивается
начинаешь набирать обороты стук пропадает. думали задняя подушка, поджимали ее монтировкой звук пропал. через сутки снова появился. решили поменять подушку сняли поставили новую звук остался. скидывал ремни на кондиционер и гидроусилитель, звук все равно оставался. мотористы говорят не двигатель. месяца два назад менял коробку,вместе с коробкой менялся сальник коленвала и гидротрасформатора. но думается дело не в ней. нареканий к коробке нету. звук появился через пару дней после заправки кондиционера. но как там что может постукивать если я скидывал с него ремень и звук оставался?!
подскажите в чем может быть проблема?!
все разводят руками.
З.Ы. понимаю что "стуки" лечить только на форумах. но может есть мысли ?!
10.08.2015, 11:26
dvorjanin, звук цикличный с оборотами двигателя? На ниссан ах не встречал, а на митсу часто- после снятия/установеи АКПП появлялся через время, от того, что мастера заьывали направляющие между ДВС и АКПП, нарушалась соосность, пластина, соединяющая гидротрансформатор и коленвал лопалась, и издавала громкие щелчки. Обычно это все сопровождалось вибрацией при трогании
10.08.2015, 12:26
стук в такт работы двигателя, плюс сейчас заметил, что когда стук издает максимальный звук и начинаешь выкручивать поворачивать руль, он крутится рывками, или вообще туго поворачивается и даже отдает в обратную сторону, но это только на холостых оборотах в нагрузку.
вибрации не ощущаю.
19.08.2015, 05:31
С гидротрасформатором все впорядке с глушителем тоже, хотя немного смещен. Но не где не задевает. Съездил еще к мотористам. Сказали бошка один из клапанов или что то вроде этого. Посоветовали для начала поменять масло. В конце месяца буду менять бошку, т. к. Масло заливает одну свечу.
По поводу стука такое чувство что проблема решилась сама собой. Вчера стоя в пробке был толчек в машине как будто ее сзади толкнули, после этого стук сразу пропал. Глянул на панель машина почти закипела. Плюс обороты стояли на 1100, хотя обычно 600-700, доехал до ближайшей сто почистили пружинку заслонка до конца не закрывалась. Все пришло в норму. Если до этого на горячую стоя на светофоре стук был очень сильный, то теперь его практически не слышно при нагрузке на двигатель.
