Yukon_84 вне форума Yukon_84
Старый #1   10.02.2008, 19:23
По умолчанию Дизельный трейл. 114 лс. Плохо тянет.
Проблема такая:
Как уже писал ранее, перелили масла на сервисе, после чего турбина раскидала в воздуховод, оттуда в рампу и так далее. Когда узнал, что масла много слил лишку и промыл патрубки и интеркуллер. После чего появился такой трабл.
Еду 2000 - 2200 оборотов, нужно обогнать, нажимаю тапку достаточно интенсивно или вообще в пол, а машина или проваливается или начинает дергаться, т.е. либо просто не тянет пока с трудом тыщи 3 не наберет или начинает тянуть рывками.
В какую сторону нужно копать, чего искать???
Alex_T30 вне форума Alex_T30
Авто: X-trail
Старый #2   14.02.2008, 18:10
По умолчанию Встречались такие проблемы с дизелями на Т-30
На растоянии тяжело поределить да и симптомов описано мало.
Когда мотор нетянет дизель дымит черным или белым?
Если масло перелили возможна проблема с клапаном рециркуляции отработавших газов перекрываеться не плотно в момент разгона.
Как выриант заглушить подачу отработавших газов на клапан или снять весь промыть но необходимо заострить внимание на том как передвигаеться клапан и плотно ли закрываеться.
Проверка на герметичьность, со стороны подачи отработавших газов, дунуть и помотреть дуеться воздух или нет.
Небольшая негерметичность должна присутствовать но не так чтобы дулось очень легко.
Старый #3   14.02.2008, 21:37
Цвет дыма не знаю, посмотрю, за совет спасибо.
Можно сразу опередить момент. Напишите, плз. куда смотреть при черном и белом цвете.
ЗЫ: Вообще, цвет выхлопа на холостых беловатый, черный шел пару раз, со слов бати, когда я газовал.
Еще вспомнил симптом, масло давит из под уплотнителей форсунок, больше всего из-под форсунки со стороны возд фильтра, далее по ниспадающей.
Авто: X-trail
Старый #4   15.02.2008, 10:14
Если дымит чёрным значит недостаточно давление наддува турбины, варианты:
1) Негерметична система подачи воздуха после турбины, может соскачить или разгерметезироваться резиновые патрубки системы впуска.
2) Недозакрываеться клапан рециркуляции отработавших газов.
Белым дымит, переливают форсунки.
Авто: X-trail
Старый #5   15.02.2008, 10:15
То что давит масло ис под форсунки это следствие перелива масла.
Замените уплотнителные кольца форсунок на клапанной крышке от греха подальше.
Старый #6   15.02.2008, 10:51
Понял, спасибо.
SUVmen вне форума SUVmen
Старый #7   17.02.2008, 21:36
Проверь датчик давления надува,во впускном колекторе должен быть.Если на него попало масло двиг. тянуть не будет.
Балять мои крылья!
Старый #8   18.02.2008, 15:05
Завтра еду в сервис.
Там все и посмотрят, результат сообщу.
Старый #9   20.02.2008, 11:08
Звонили с сервиса.
Сказали, что скорее всего проблема в топливной системе. После промывки форсунок и всей системы, по их словам, проблема пропала.
Смотрели клапан рециркуляции отработавших газов - с ним все хорошо. Датчика давления наддува, по словам сервисменов, нет. Вот такое кино.
Игорь X-Trail вне форума Игорь X-Trail
Старый #10   14.02.2013, 13:26
Yukon_84, Привет у меня таже проблема с черным дымом все делал что и ты но проблему не решил а у тебя как дела с этим?
