09.02.2008, 23:27
Провисла водительская дверь
Добрый вечер ! Недавно мыла машинку и заметила, что зазор между крышей и верхом водительской двери стал шире (справа, т.е. с пассажирской стороны, такого нет). Нигде не ударялась, хранение в тёплом гараже, в отдельном боксе.
С чего ей провисать-то? Не пойму...
Машинке полтора года, седан. Езжу раз в неделю, остальное время она в гараже.
Отзовитесь - у кого-нить было так ???
Спасибо
10.02.2008, 00:28
То что провисла-это общеизвестный факт, т.е. данное явление зафиксированно на многих авто.(причиной тому служит, что водительской дверью пользуются, как ни странно,чаще чем остальными... )
Но всетаки стоит посмотреть петли двери
11.02.2008, 15:31
Я сталкивался с такой проблемой. Винаваты оказазиль втулки между пальцем и петлей двери. Сняли дверь, петли, расклепали, выточили новые втулки. Работа не дорогая и довольно таки быстрая за один день сделали.
11.02.2008, 15:35
тоже провисла, скоро поеду по гарантии ругаться
04.11.2012, 21:52
подниму темку-
при провисании дверей,самое оптимальное- это замена петель. Но это требует затрат материальных ( от 500р за петлю) и главное- придётся перекрашивать,насколько я понимаю.
есть альтернатива,для рукастых.
откручиваем дверь
заранее в екзисте купил вот такую вещицу-
по сути это втулка,но название хитрое-колпак. я понадеялся что в комплекте будет 2 втулки,оказалось что нет. в итоге смог поменять только на одной петли верхнюю втулку.
на моей петли разбито было всё в хлам
петля нижняя,верхняя была в идеале.
втулки были протёрты до дыр,обе. на фото видно,слева старая,справа новая. ( за качество не ругайтесь)
сразу скажу,что не совсем просто. мне был сложно выбить палец. пришлось обточить немного верх пальца,так как вроде был развальцован.
дверь получилась конечно не в идеале,так как из за убитой второй втулки люфт немного сохранился. но гораздо лучше,всё таки.
80410-01L00 Колпак 68,34
это номер,пробивается на BLUEBIRD,рискнул- подошло.
может кому пригодится.
04.11.2012, 22:01
Сообщение от kai_2177
Спасибо Виктор!Полезная информация.Я чесно говоря и не знал,что там стоят (заменяемые)втулки.Воистину:ВЕК ЖИВИ,ВЕК УЧИСЬ.
Глаза боятся,а руки делают...
04.11.2012, 22:13
вдогонку-
вот что нашёл
80406-V5002 Штифт петли двери передней 141,24р.
только сам не ставил,пробовать на свой страх и риск.
кое-где пишут что выбивали палец даже дверь не снимая,не знаю,я на тисках еле вышиб.....
посмотрел,есть разные пальцы,тот что написал-у него есть стопорное кольцо. заказал на экзисте,поменяю,вдруг подойдёт.
Последний раз редактировалось kai_2177, 04.11.2012 в 22:47.
04.11.2012, 22:26
я делал проще. Между креплением нижней петли к двери подложил стеклотекстолитовые шайбы 1мм толщиной.)))) верхнюю петлю не трогал..
04.11.2012, 22:44
люфт же остался? у меня вверх вниз ходила при открытии примерно на 0,5-0,8 см где-то.
да,читал про шайбы. тоже выход.
04.11.2012, 22:48
люфт чуть меньше стал....
