B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
08.02.2008, 17:17
Педаль сцепления
Для запуска двигателя на NAC приходится выжимать сцепление до УПОРА. И при переключении передач тоже не расслабишься, надо давить почти до конца. Это только у меня или у всех?
Последний раз редактировалось oleg2008, 08.02.2008 в 17:41.
08.02.2008, 17:39
мне в автошколе говорили, что это на всех машинах со сцеплением.
08.02.2008, 18:15
Про сцепление
Вопрос в том, что педаль сцепления приходится почти вдавливать в пол. А как у остальных с этим?
08.02.2008, 23:34
а зачем ее вдавливать?
09.02.2008, 18:13
Если не вдавливать в пол - двигатель не запускается, а на ходу при переключении передач - скрежет шестерен в коробке передач. Т.е. сцепление "ведет" при любом положении, кроме "педаль в пол"(или весьма близко к оному).
10.02.2008, 23:46
У меня тоже "проблема" со сцеплением. Кстати посмотрите бочек с жидкостью для сцепления... у некоторых он пуст... как и у меня... особенно зимой... Увидел где протекает поеду на СТО. Складывается впечатление что сцепление хоть и работает но все же иногда боюсь переключать передачи или кажется что они не так переключаются... а иногда задняя скорость не включается с первого раза приходиться пережимать сцепление ... иначе скрежет шестеренок... думаю это еще одна проблема этой модели...
11.02.2008, 00:23
Сцепуху надо срочно проверять..
11.02.2008, 09:35
Про сцепление
Уважаемый maxidol, огромное спасибо за отклик! Про заднюю передачу я просто не стал писать, а ситуация точно такая же. По ходу выяснения причины "недостаточной выжимаемости сцепления" буду информировать.
11.02.2008, 17:18
Сообщение от oleg2008
В общем надо будет решить этот вопрос... прочитал на форумах что то пишет что проблема снялась заменой прокладки в гидрацилиндре, кто то шланг чуть оттянул от бочка до гидрацилиндра, кто то поменял гидрацилиндр...
11.02.2008, 18:26
Про сцепление
Есть еще одна мысль, а именно: наличие воздуха в гидросистеме сцепления. Может систему просто надо "прокачать"(по аналогии с тормозной)? Ведь замена того или иного узла в гидроприводе сцепления(см. выше) по идее должна была заканчиваться именно этой операцией. Плюс регулировка хода педали сцепления после переустановки главного целиндра. По крайней мере у меня пробег всего 5000 км, уровень жидкости в бочке - норма и не уменьшается(т.е. течи нет), так что грешить на износ деталей и думать о их замене вроде рановато.
