03.08.2015, 12:54
Помогите разобраться со стуком в подвеске
Доброго дня уважаемые!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Стук с правой стороны при попадании в крупную яму или съезда с лежачего полицейского. При очень медленной скорости стука нет. Стук именно в момент расжатия пружины(как мне кажется справа спереди). При повороте руля никаких стуков нет. Поменял амортизаторы, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, шаровую опору. Что ещё может быть не знаю. На СТО найти не могут, говорят, что это типа амортизатор бъет. Но с левой стороны такого стука нет.
Подскажите пжста что это может быть, настроение на нуле, хоть машину продавай, не люблю когда что-то не так в машине...
03.08.2015, 23:24
Возможно это опора подрамника. Задняя правая. Менял сразу две задних. Передние почти не выходят со строя. Так же стучало со съезда с полицейского. Временно можно подложить кусок резины размером 5х10 см, или кусок шланга d >10 мм. Непомню только, как подкладывать. Наехать колесом на что-то высокое? Чтобы увеличить зазор. А механиков менять. Мне мои нашли.
Последний раз редактировалось migmig, 04.08.2015 в 00:02.
04.08.2015, 04:19
Подрамник полностью поменял на новый. Задние сайлентблоки дохлые были. Но стук не прошел =(
04.08.2015, 07:47
Alex11mail, остается рулевая рейка, опорные подшипники и сайлентблоки нижнего рычага.
Если честно, у меня такие же симптомы как и у Вас. Поменял все! Подозрения опять на рулевую рейку.
04.08.2015, 08:36
Про стук в рейке есть отдельная тема. Но она стучит и по плохой дороге. Звук металлический? Если нет тоесть пластмассовые детали под капотом, которые надо закрепить.
04.08.2015, 12:27
Под капотом вроде всё закреплено, не могу понять что может из пластика так греметь. Звук такой глухой, не понятно металлический или нет
04.08.2015, 13:56
Про стук пыльников стоек читали?
04.08.2015, 17:46
Еще вариант. Я менял втулки стабилизатора на полиуретановые. Звук остался. Подложили резину с камеры между втулкой и крепежом.
05.08.2015, 08:20
проблема может быть в соединении штока с опорой амортизатора. подложив 4-х мм шайбу от мерзкого стука я избавился. ну и конечно втулки стабилизатора должны в круг проложены камерой. просто замена втулок если даже помогает избавится от стука то не надолго.
