03.08.2015, 12:02
Буксировочная проушина
Всем привет!
Недавно купил автомобиль, на нем установлена защита заднего бампера, как по ссылке
http://offroadopen.ru/npat.77.1219_z...6_s_prostupyu/
Все хорошо, только не могу найти заднюю бусировочную проушину на ее штатном месте. Судя по всему эту защиту поставили на ее место.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечится?
Спасибо!
03.08.2015, 13:47
vladimir615,
На моём тоже установлена защита и крепится она на место снятой проушины.
Проушину, правда, мне отдали, могу прикрутить её обратно в любой момент, если понадобится.
03.08.2015, 14:30
Хотел знакомого дернуть, а цеплять некуда.
Была мысль зацепиться за защиту, но на всяк случай не стал.
По идее если защита крепится на место проушины, значит можно и за защиту закрепиться? Как думаете?
03.08.2015, 14:58
vladimir615, Думаю, что не стоит. В своё время владел L200, у него снизу противоподкатный брус стоит, крепится 2 концами к хвостам рамы. Один из товарищей не нашел ничего умнее, как привязать трос в середине этого бруса. После сильного рывка брус выгнулся, потянув оба конца рамы в направлении друг к другу. Итог-поведенный кузов и замена рамы.
Защита в данном случае послужит скрепляющим элементов, и заставит кузов работать в незапроектированных режимах, что чревато весьма.
03.08.2015, 15:13
gunzzlinger,
Спасибо! Так и думал (
Короче, судя по всему, это не лечится и надо просто забить... ну и не лезть туда, откуда себя любимого можно достать только за хвост)
03.08.2015, 20:29
vladimir615,
И что дает Вам эта защита..?
У такого танка, должны быть буксировочные проушины, без них нельзя!
А если сами застрянете...?
03.08.2015, 22:22
Да можно в принципе ее снять. Вопрос как раз и задавал - может быть есть варианты сохранить и то, и то?
04.08.2015, 02:12
Если въъъебут как следует - то Ваша защита Вам же и повредит. Снимите, купите КАСКО - и будет Вам щастье.
И проушина.
Или готовьте свой Патрол для лазанья в полные говны.
04.08.2015, 11:29
А за фарколп мона тягать не состоявшихся говнымесов?
04.08.2015, 14:18
Lumyblack,
Полагаю что можно.., при одном но.., посмотреть сначала насколько он зарылся..
И пи__вать за трактором, что бы себе не стало дороже..
