Toha812 вне форума Toha812
Старый #1   03.08.2015, 06:30
По умолчанию Загорелся значок подушки безопасности
Всем день добрый. Ребята, может кто подскажет причину - загорелся значок подушки безопасности на приборке (вернее заморгал). Раньше такого не наблюдалось, при включении зажигания диагностировалась лампа, потом тухла и при езде не напрягала. Мур 2006г. европец.
gotsman вне форума gotsman
Старый #2   03.08.2015, 09:22
http://clubmurano.ru/forum/lofiversi...hp?t11389.html
Бывает после спроса аккумулятора или отключения какого-нибудь блока. Попробуй сбросить ошибку.
Сброс ошибок подушки
SRS
1. повернуть ключ в положение On (не заводя)
2. Лампа ошибки AirBag горит 7 секунд (или ждать 7 секунд) затем в течении 1 секунты (после того как лампа погаснет) повернуть ключ в положение Off .
3. подождать 3 секунды, ключ в положении Off.
4. вернуться в первый пункт (повторить 3 раза)
5. Завести
6. ресет SRS произведен
Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #3   03.08.2015, 09:53
Toha812, если ошибка сотрется и опять появится, то скорее вылезла еще одна родовая болячка - подрулевой шлейв....обычно при этом еще страдают кнопки управления звуком на руле и чуть реже кноки управления круизом...
Старый #4   03.08.2015, 11:27
Евгений-Саратов, есть такое, где-то с месяц назад стали глючить кнопки управлением звука на руле - то работают, то нет.. Кнопки на круиз работают как прежне.
Добавлено через 43 секунды
gotsman, Спасибо, попробую
Последний раз редактировалось Toha812, 03.08.2015 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   03.08.2015, 12:41
Toha812, поищи на форуме - тема разжевана, я бы советовал менять - пайка не очень серьезно, будут вопросы пиши!
Старый #6   04.08.2015, 06:54
Евгений-Саратов, Как и предполагалось, сброс ошибки помог только на пару минут после начала движения.. Буду шлейф заказывать. Насколько геморно настроить датчик положения руля (на ноль выставить)? Спасибо!
Старый #7   04.08.2015, 15:06
Toha812, менял не сам, там нужна отвертка с хитрожопой головкой и необходимо правильно отмотать шлейф в среднее состояние....у большинства этим все и заканчивается, но возможно после установки загорятся значки на приборе (ESP OFF, скользкая дорога - как я понимаю мозги могут решить что машина боком едет), тогда нужна будет калибровка через Консалт у официалов.
Старый #8   05.08.2015, 07:29
Евгений-Саратов, буду искать шлейф, магазины предлагают от 10 тыр. и выше
Старый #9   05.08.2015, 11:34
Toha812, странно - B5567-CC00E на Емексе 4500 руб....до Крымнаш вообще стоил 2500...
Старый #10   06.08.2015, 06:09
Евгений-Саратов, в магазине вообще другой номер говорят 47945-AS500, а B5567-CC00E у них пробивается что-то с подрулевыми переключателями связано (рычажок на поворотники и дворники)
