| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				29.07.2015, 10:54
Помогите разобраться с движком ga15de, беда с маслосьемами
		Всем добрый день. санни  fb14 ga15de история проблемы такова!!! Все было пучком. Однажды заехал в сервис, померили компрессию, получилось вот что 14-14-6-6. в 3 и 4 залили масло итог 14-14-8-8. было принято решение вскрывать головку и смотреть что к чему. Масло не жрала, не дымила, тянула более менее нормально. вскрыли. клапана не прогорели но плохо сидели из за нагара. Притерли клапана, залили керасином, за сутки не грамма через них не просочилось. посмотрели блок, поршня все в нагаре, все почистили, выработка была но незначительная, померили, элипс есть но на пределе допуска. решили там все оставить как есть, т.к. сумма выплывала немаленькая. поменяли сальники клапанов, поставил AJUSA 12009100. поменяли все прокладки как положено. все собрали, заводим. дымит. думаем ну ладно щас приработается и все выгорит из цилиндров и будет норм. поработала вроде все пропало. обрадовался. но рано. дымить стала пипец как. проехал 180 км, ушол 1 л масла. мерием компрессию 14-14-14-14. вроде все ок. выкручиваю свечи, вроде рабочие, кофейный нагар. смотрю через свечное отверстие, на поршнях странная лужа во всех горшках. засовываю палочку, исследую, масло, стоит лужей после простоя авто какое то время. Что не так????
Как писал поставил колпачки AJUSA 12009100. вчера разговаривая и заказывая запчасти но уже в другом магазине продавец говорит что мне нужны AJUSA 12012100. типа у них разные параметры. кстати, новые колпачки странно легко встали, даже втулить ене пришлось, залезли от руки. может он прав?? сейчас решил не экономить заказал оригинал как положено с оригинальным каталожным номером. Ваше мнение меня это спасет, или же я попал на капиталку блока??? Старые еле сняли, очень туго шли как и положено... я так понимаю что кольца исключаются т.к. из за них столько масла бы не было на поршнях. ощущение что через открытые клапана протекает пока стоит. и когда едет соответственно.
				Последний раз редактировалось andreano87, 29.07.2015 в 10:54.
				29.07.2015, 11:38
			Сообщение от andreano87
 самый верный вывод
				Тел. для справок 8 916 4367756.
				29.07.2015, 11:43
		 Так не дымила до замены колпачков вообще, и едет нормально. вот в чем вопрос
и как объяснить такое количество масла на поршнях. со стенок столько не наберется
				Последний раз редактировалось andreano87, 29.07.2015 в 11:43.
				29.07.2015, 12:16
 и еще один показатель
 Откуда? если у нового движка она 12.
				29.07.2015, 13:39
		 зсергей, Разводила чтоль?
andreano87, Прокладку вентиляции поставь новую и забудь о своей беде. Разводил поменьше слушай. Ведь если блок в допусках значит дело не в этом!
				29.07.2015, 14:54
			Сообщение от vitalliy
 Разводила чтоль?
 Прежде,чем навешивать ярлыки,внимательно читай пост ТС
				29.07.2015, 15:29
		 попробую поменять сальники. эту прокладку тоже заказал. он получается в клапанной крышке самой стоит?? посмотрим что получится. больно уж дорого как положено делать.
и к тому же сейчас компрессия 14 14 14 14 из за масла в цилиндрах. если оно там из за сальников и прокладки то поподание его туда думаю устранится. соответственно компрессия должна тоже принди в свою норму положенно ИМХО 11 12
				Последний раз редактировалось andreano87, 29.07.2015 в 15:29.
				29.07.2015, 16:10
			Сообщение от зсергей
 Аналогично:
 Без обид, просто интуиция подсказывает:
 Что ее то опять и забыли)))
 Добавлено через 4 минуты
 Надо было конечно и кольца новые поставить. Мне этого хватило тысяч на 70, потом ДТП. При том что выработка блока была... С колпачками не скажу точно, но аджусу тоже ставил, главное чтоб на клапана 5.5 были, а не на 6 мм. Ну и конечно на направляющие они от руки не должны вставать.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 29.07.2015 в 16:10.
				29.07.2015, 16:38
		 Вот то-то и оно. Что те которые поставил по-моему как выяснилось как бы даже не 6,5 и посадочное 11 а должно по-моему 5,5*9. Просто когда заказывал в экзистенциализма там этих тонкостей не указано. Спасибо продавцу который открыл глаза на эту проблему.зато вот у картеко описание есть и как раз с нужными параметрами. И цена как у оригинала. Поэтому заказал оригинал. А вы какой каталожный номер аджутсы брали 009100 или 012100
				29.07.2015, 16:47
 Это слишком, шире направляющей)))
 Сч поковыряю архив и отпишусь.
Ajusa	57017900 Возможно на мой мотор всеж другие номера идут, хотя какая разница.... главное чтоб параметры совпадали.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 29.07.2015 в 16:47.
