06.02.2008, 10:29
Регулировка закрытия дверей
Передние двери туговато закрываются, особенно пассажирская. Причем пробовал на другом Иксе - то же самое. Думаю причина - слишком жесткий резиновый уплотнитель двери. Кто-нибудь пробовал модернизировать двери чтоб они легче закрывались?
06.02.2008, 11:12
Может он от холода дубеет? не замечал такой проблемы
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
06.02.2008, 11:31
А дверь сама ровно стоит? Зазоры одинаковые со всех сторон?
У меня тоже такого не было, правда при -30 я это делать не пробовал.
Даже замена дверей на СТО не отразилась никак.
На моем Трелюше только одна странность с дверями - все закрываются и открываются с мягким хлопающим звуком - кроме задней левой. Закрывается она нормально, а при открывании звук как от тазика - дыннн...  Надо лезть внутрь..
06.02.2008, 12:50
залезь в дверь выковыряй железяку которая от ручки к замку затем её же из правой двери увидиш что они разные, далее идёш на рынок покупаешь железку для крепления навесных потолков из неё изготавливаешь зеркало правой именно зеркало, ставишь на место и радуешься
06.02.2008, 13:19
Ну просто слов нет!!!  Спасибо!
06.02.2008, 14:11
Двери закрываются плоховато и при плюсовой температуре (про мороз, когда уплотнители замерзают вообще не говорю). Заезжал на СТО, смотрели с мастером-кузовщиком - по верхней линии двери в один уровень, а по подоконному выступу - передняя на 1-1,5 мм выше. Пытались регулировать смещением П-образной проушины, за которую замок зацепляется - эффект 0. Положение самого замка не регулируется. Дверь плохо прижимается в самом конце закрытия, уплотнитель не дает ей прижаться как следует.
06.02.2008, 14:15
На моем Трелюше только одна странность с дверями - все закрываются и открываются с мягким хлопающим звуком - кроме задней левой. Закрывается она нормально, а при открывании звук как от тазика - дыннн...  Надо лезть внутрь..[/quote]
А у меня задние закрываются с мягким звуком, а передние с дребезжанием потому, что в мороз в боковых зеркалах какая-то хрень намерзает и они дребезжат.
06.02.2008, 17:39
 ну если дверь выше то что тебе не понятно?
08.02.2008, 09:09
Меня при покупке приятно удивило очень мягкое закрывание всех дверей. И по сей день так, в морозы также ничего нехорошего не замечал..
Задняя чуть погромче, особенно при морозах, но не более того.
08.02.2008, 09:31
да смысл обсуждать регулировку если или дверь криво висит и машина кривая
