Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima
Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima.
guz03 вне форума guz03
Старый #1   26.07.2015, 13:30
По умолчанию Не заводится после замены ДТОЖ
Добрый день! помогите пожалуйста! После переборки двигателя, замена цепи, вкладышей, стартера и т.д плавали обороты, иногда глохла, иногда просто провалы! Доехал до дома понял что ДТОЖ накрылся, отсоединил фишку включил зажигание, начал мигать постоянно чек! Датчик поменял, но при включении зажигания все равно мигает чек и машина не заводится, 1 раз завелась и все! Что делать? Сбрасывать чек принудительно через комп?(нет возможности до сервиса доехать)! Можно ли как то подручными средствами сделать?
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #2   26.07.2015, 15:44
Мигает чек-проблема иммобилайзера. Сами не сделаете. Тащите в сервис профильный.
Старый #3   27.07.2015, 10:10
А как может быть проблема иммобилайзера, если чек замигал после замены датчика! при чем тут иммо?
Диагност
Старый #4   27.07.2015, 12:37
После не означает вследствие. Мигающий чек на А32 при включении зажигания означает неисправность иммо. И как без сканера или хотя бы мультиметра подключенного к датчику температуры стало понятно что он вышел из строя?
