23.07.2015, 12:12
Зеркало заднего вида - затемняется постоянно
Зеркало с автозатемнением стало затемняться просто в светлое время суток, причём как-то прогрессировала болезнь - сначала помогало заклеивание датчика, а потом практически в ноль, так сказать, затемнять стало - пофиг на датчик. Сейчас питалово отключено, обычное зеркало, но комфорт то ушёл
В чём баг может быть?
23.07.2015, 12:27
Сообщение от KendEr
А которого? Их два.
23.07.2015, 12:31
эм-м.. вроде тот, что слева, не помню. За что второй отвечает - не понимаю, на закрытие его никакой реакции.
23.07.2015, 13:57
Один - в сторону ветрового стекла - общий уровень освещённости, при котором включается система. Второй - в сторону салона - засветка от фар, но если только сработал первый.
23.07.2015, 14:13
Хех, а я и не в курсах, что со стороны лобовухи датчик есть
Имел в виду, что в салон смотрят два "окошечка" - их и считал за два датчика.
Но если такой алгоритм, то, вероятно, накрылся датчик со стороны стекла, а датчик со стороны салона теперь затемняет? Хотя, похоже, оба накрылись, раз и закрытие салонного датчика не помогает.
23.07.2015, 14:30
Сообщение от KendEr
Ну, может быть, и не накрылся, а просто запылился, или залепился Система посчитала, что наступили сумерки, и поэтому
Сообщение от KendEr
Сообщение от KendEr
Ну, если передний датчик сработал, то - да.
Сообщение от KendEr
А что: постоянно затемнённое?
23.07.2015, 15:48
Сообщение от Андрей 1960
Да, баклажановым цветом
23.07.2015, 15:54
Ну, если очистка "окошек" датчиков не поможет, значит проблема с ними самими, или со схемой. Больше там ломаться нечему.
23.07.2015, 16:53
Попробую почистить "наружный" датчик. Хотя не представляю, как он может загрязниться...
Так понимаю, если датчик или схема ёк, то всё зеркало под замену?
23.07.2015, 17:04
Сообщение от KendEr
Ну почему... Датчики, вероятно, стандартные. В схеме тоже ничего сверхъестественного быть не должно. Преобразователь питания для ЖКИ - работает... Нужно вскрывать, смотреть. Если есть желание и возможности.
